SRAD Fehlercode auslesen
Diskutiere SRAD Fehlercode auslesen im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Hy Leutz! hab gestern meine Gixxer (750 Bj 98 Einspritzer) wieder zusammen geschraubt und naja was soll ich sagen die FI Lampe Leuchtet und aufm...
chmunter
chmunter
Bremen
ZX-10R
Hy Leutz!
hab gestern meine Gixxer (750 Bj 98 Einspritzer) wieder zusammen geschraubt und naja was soll ich sagen die FI Lampe Leuchtet und aufm Display steht halt auch FI --.--"
ich meine mal gelesen zu haben das man irgendeinen stecker mit ner b?roklammer kurzschlie?t und das dann der Fehlercode aufm Tachodisplay angezeigt wird...
Welcher Stecker ist das?!
Weil wenn ich den Fehlercode hab dann kann ich ja fix im WHB nachschaun wodrann es liegt =)
Vielen Dank schonmal!
rolli
rolli
Landshut
schau mal hier, ist aber von der kilo aber vieleicht hilfts ja trotzdem
chmunter
chmunter
Bremen
ZX-10R
Super habs gefunden vielen Dank! :D
War ein Stecker mit ner Gummikappe =)
Ist der Fehlercode C23
im WHB steht diesbez?glich:
tip over sensor (TO Sensor)
Welcher Sensor ist das?
chmunter
chmunter
Bremen
ZX-10R
Sooo nun l?uft wieder alles ^^
ich wusste ausm WHB ja wie der Sensor aussieht und ich wei? das ich ihn auch schonmal inner hand hatte ^^
aber war net im Bike ^^ :D hatte den Sensor beim Heckumbau ausgebaut und vergessen wieder einzubaun :D
Naja nun l?uft wieder alles :D Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben ^^
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
HAst du schon probiert die Batterie abzuklemmen und die die zwei kabel die normalerweise auf die Batterie kommen auf einander zu halten, kann sein das du den Fehler so auch rauskriegst.
Aber VORSICHT nicht das du irgendwie einen kurzen ?ber die Batterie machst!
Cinch
Cinch
Freiburg
Das klingt nicht wirklich gut.... w?rd ich nicht tun!
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Warum nicht!
Die einzige Gefaqhr besteht darin das er vergisst vorher von der batterie abzuklemmen und sie mit einen Draht zuverbinden versucht, aber wenn die Kabeln von der batterie abgeklemmt sind kann nichts passieren liegt ja keine Spannung an!
Cinch
Cinch
Freiburg
Warum nicht!
Ohne Spannung wird da aber nix angezeigt, klingt also nach wie vor nach bl?dsinn!
SRAD Fehlercode auslesen - Ähnliche Themen
  • SRAD 750 Fehlercode C13
    SRAD 750 Fehlercode C13: Hallo zusammen, meine 750er SRAD BJ. 1998 hat mir beim Fehlerspeicher auslesen den Code C13 angezeigt. Laut Liste ist es der Saugrohrdruckfühler...
  • Fehlercode C24, C25 bei 99er Srad
    Fehlercode C24, C25 bei 99er Srad: Hallo, also ich hab lange gesucht hier im Forum, aber irgendwie nicht das richtige gefunden. Habe an meiner Gsxr den Benzinfilter gewechselt und...
  • Fehlercode C24, C25 bei 99er Srad - Ähnliche Themen
