Srad Gasschieber modifizieren
Diskutiere Srad Gasschieber modifizieren im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, Ich habe vor meine 97er srad komplett zu oeffnen. Jetzt habe ich in den Gasschiebern die Loecher die geschlossen werden muessen. Meine...
bastian8v
Gummersbach
97er srad 750ccm
Ich habe vor meine 97er srad komplett zu oeffnen. Jetzt habe ich in den Gasschiebern die Loecher die geschlossen werden muessen. Meine Frage ist was habt ihr hierfuer benutzt? Es muss ja Benzin und Hitzeresistent sein. Alles was ich so finde reicht bis max. 180grad reicht das?
MfG Basti
BLN-750K1
BLN-750K1
1000 K3- 750 K1+SRAD
Könntest 2 Komponenten Kleber neben, die meisten halten das aus. Schau mal bei Conrad vorbei in der Klebeabteilung oder auf der Homepage. Die Datenblätter sind meistens vollständig und zeigen dir ganz gut wofür der Kleber zu gebrauchen ist. Habe ich selber schonmal so gemacht.
bastian8v
Gummersbach
97er srad 750ccm
Weil ich mit selber machen wesentlich guenstiger wegkomme. Eh das ich 160€ für die Schieber bezahle, kaufe ich mir fuer 20€ Kleber und investiere Eigeninitiative :-). Ich habe das ja schon öfter gelesen das das gemacht funktioniert, nur nie was verwendet wurde. Bei Conrad werde ich mal reinschauen, danke!
MfG Basti
Srad Gasschieber modifizieren - Ähnliche Themen
  • Suche GSX-R 750 Gr7DB offene Gaschieber gesucht
    Suche GSX-R 750 Gr7DB offene Gaschieber gesucht: Suche für mein Motorrad die offenen Gasschieber. Falls jemand weiss wo man sie bekommt wäre das natürlich auch super Gruss
  • srad 750 gasschieber (plastik) verschmort
    srad 750 gasschieber (plastik) verschmort: servus, wollte heute meiner vergaser srad neue kerzen spendieren weil sie irgendwie komisch lief................also ok schnell gemacht fängste...
  • Gasschieber GSX-R 750 SRAD BJ 1996
    Gasschieber GSX-R 750 SRAD BJ 1996: Hi Leute, hab von nem Kumpel ne Vergaserbatterie bekommen. Hintergrund: Die SRAD von Vaddern ist laut Papieren mit 98PS eingetragen (soll ja...
  • Gasschieber GSX-R 750 SRAD BJ 1996 - Ähnliche Themen
