Steuerkette lösen
Diskutiere Steuerkette lösen im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hi Leute! Ich habe mir eine 750er K1 mit Motorschaden gekauft. Nachdem ich jetzt den Motor ausgebaut habe musste ich feststellen, dass mind. 1...
P
Prince
Kevelaer
gsxr 600 k2
Hi Leute!
Ich habe mir eine 750er K1 mit Motorschaden gekauft. Nachdem ich jetzt den Motor ausgebaut habe musste ich feststellen, dass mind. 1 Ventil abgerissen ist. Ich wollte erst mal den Kopf runter nehmen um zu gucken, ob es sich noch lohnte den zu reparieren. Konnte gestern aber auf die schnelle die Schraube zum Lösen des Kettenspanners finden. Kann mir jemand sagen, wo die Schraube ist?
Vielen Dank!
Gruß Lars
Mattze
Mattze
Unterrißdorf
Kilo K6
Fahrtrichtung rechts den Steuerkettenspanner lösen
dann die Nockenwellen abnehmen
P
Prince
Kevelaer
gsxr 600 k2
Danke!!!!
Steuerkette lösen
Steuerkette lösen - Ähnliche Themen
  • Leichtes Rasseln Steuerkette.
    Leichtes Rasseln Steuerkette.: Moin, ich fahre eine Gsxr 750 K6. Die Maschine rasselt ein wenig beim Kaltstart so ca. eine Minute. Mal mehr, mal weniger, je nach Temperatur...
  • Steuerkette?!
    Steuerkette?!: Moin Zusammen:) Ich hab bei meiner Gixxer (Gsxr 600 k7,20k km gelaufen) seit kurzem dass Problem, dass sie rattert, wenn ich sie starte. Wenn sie...
  • Gsxr 600 k5 steuerzeiten ???
    Gsxr 600 k5 steuerzeiten ???: Servus Freunde ich bin der alkan und bin neu hier. Komme aus limburg an der Lahn und bin kfz Meister 31 jahre alt. Habe mir vor kurzem ein Traum...
  • Suzuki GSXR 600 BJ.99 Klackert!!! Hilfe
    Suzuki GSXR 600 BJ.99 Klackert!!! Hilfe: Servus Zusammen, Ich habe folgendes: Ich besitze eine Suzuki GSXR 600 S-rad Baujahr 1999 mit rund 35.000km. Heute bin ich gefahren und im...
  • GSX-R 600 K7 Steuerkette gewechselt
    GSX-R 600 K7 Steuerkette gewechselt: Moin, als erstes, bin bei hier und grüße gehen raus an alle :D Zum Bike: wie oben schon beschrieben, Gsx-r 600 K7 also Bj 2007 Und ich habe...
  • GSX-R 600 K7 Steuerkette gewechselt - Ähnliche Themen
  • Steuerkette?!
