Suche Ventilshims in 0,02mm-er Schritten
Diskutiere Suche Ventilshims in 0,02mm-er Schritten im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir wer sagen, ob es einen Händler gibt, welcher die Ventil-shims in 0,02mm Schritten verkauft? Bin auf der Suche nach folgenden...
D
domsn
Itzlranggen
GSX-R1000 K6
Bin auf der Suche nach folgenden Shims:
5 x 1,50mm
3 x 1,52mm
1 x 1,54mm
4 x 1,55mm (oder 1,56mm)
2 x 1,57mm (oder 1,58mm)
1x 1,58mm
Mir wurde bereits gesagt, dass man sich die Dicke auch zurechtschleifen kann, aber vielleicht gibt es ja bereits die richtige Stärke??
Danke für eure Hilfe...
Domsn
lucky
lucky
46047 Oberhausen
Die brauchst du nicht.
wenn zB. im WHB steht Ventilspiel 0.20-0,30mm dann stell auf ca. 0,25 ein, ob das dann jetzt 0,22 oder 0,27 sind ist egal.
Hauptsache ist du bleibst innerhalb der Tolleranz, da machste nix verkehrt, deswegen isse ja da.
Suche Ventilshims in 0,02mm-er Schritten - Ähnliche Themen
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang
    auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang: Servus, bin auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang. Fahre eine Suzuki VX 800 - also das Kardan. Alles gut damit - macht...
  • auf der Suche nach einem ziemlich lang übersetzten 5. Gang - Ähnliche Themen
