Unruhig im Stand ( Standdrehzahl)
Diskutiere Unruhig im Stand ( Standdrehzahl) im Probleme Forum im Bereich Technik; Hört sich an wie ne 3 3/4 Zylinder. Wie Mr Nice schon sagte, läuft sie ab und zu nur auf 3 Pötten. Wenn es eine Vergaser wäre, könnte man...
Vale_46_Rossi
Vale_46_Rossi
Jersbek
GSX-R 750 K7
Wie Mr Nice schon sagte, läuft sie ab und zu nur auf 3 Pötten. Wenn es eine Vergaser wäre, könnte man wenigstens einiges an den Vergasern machen.
Aber bei Einspritzung hab ich nich soviel Ahnung.
Wie siehts aus mit Düsen? könnten die bissl zu sein?
Wechsel mal die Zünkerzen. die können auch tip top aussehen und trotzdem im Eimer sein.
Einfach mal nen Satz neue Kerzen rein und dann nochmal hier reinschreiben.
T
Twixx
Bünde
Suzuki
alles klar werde das gleich morgen machen...
Wie schon gesagt wurde habe ich die Maschine gekauft, ist meine erste konnte es kaum abwarten sie endlich mal zu fahren bzw. hören...
rolli
rolli
Landshut
bau die kerzen mal aus wenn du den motor eine weile im stand laufen gelassen hast, dan könnte man evl. sehen ob eine nass ist oder ähnliches.
ob die auf 3 pötten äuft lasst sich doch sehr schnell feststellen. sprittgeruch aus auspuff und es werden nur 3 krümmer heiß, wenn du das motorad anmachst fühl doch einfach mal ob auch alle 4 warm werden :)
Vale_46_Rossi
Vale_46_Rossi
Jersbek
GSX-R 750 K7
Ne sie läuft nicht immer auf 3 Pötten, sondern so ab und zu fällt da mal ein Zylinder aus. Deswegen wird man da mit fühlen am Krümmer in dem Fall nicht viel werden.
T
Twixx
Bünde
Suzuki
du sagst es... ich vermute auch ein problem bei den kerzen oder vll. die Stecker...Werde auf mich mal morgen ran setzen...
T
Twixx
Bünde
Suzuki
SOOOOOOO
Habe heute die Kerzen geholt (38€) , aber es hat sich gelohnt...das Schätzchen Schnurrt wieder;);)
Danke an euch für die Hilfe...
Mfg
Unruhig im Stand ( Standdrehzahl) - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Motorlauf
    Unruhiger Motorlauf: Hallo Gemeinde, Wende mich mit meinem Problem mit meiner Bandit mal bei euch, weil ich mittlerweile am verzweifeln bin und das Banditforum wohl...
  • Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas
    Unruhiger Start/Keine Leistung bei Vollgas: hallo zusammen, Ich besitze seid Jahren eine 600er K1. Leider war es mir nicht möglich sie die letzten 3 Jahre richtig auszufahren bzw war sie...
  • Gixxer läuft unruhig
    Gixxer läuft unruhig: Servus, bin heute mit meiner Suzuki Gsx R 600 R Baujahr 2006 auf die Autobahn und habe 250 km/h abgerissen. Etz läuft die Maschine unruhig...
  • GR7DB läuft unruhig
    GR7DB läuft unruhig: Hey Leute, Habe mir eine GSXR-750 Bj. 96 zugelegt und habe nicht soviel plan von Motoren... Laut vorbesitzer müssen dir vergaser synchronisiert...
  • GR7DB läuft unruhig - Ähnliche Themen
