Vollsynthetisches ÖL 1000er K6?
Diskutiere Vollsynthetisches ÖL 1000er K6? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hallo, ich möchte demnächst bei Meiner Kilo Gixxer K6 einen Ölwechsel machen. Hat jemand von euch schon Erfahrungen, ob ich ohne Probleme ein...
beachpopper
Ettlingen
GSX-R 1000
Hat jemand von euch schon Erfahrungen, ob ich ohne Probleme ein vollsynthetisches Hochleistungsöl oder besser ein standard teilsysnthetisches verwende. Würde aber in beiden Fällen auf Castrol zurück greifen.
Ich möchte halt bspw. Kupplungsrutschen ausschließen.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße,
Thomas
lucky
lucky
46047 Oberhausen
Ich fahre schon immer in meinen Gixxen, aktuell Kilo k5, vollsynt. von Castrol.
Bisher noch nie Prob. gehabt.
Das kannst du so nicht sagen, manche fahren z.B. mit dem Motul 5W40 300V Factory Line und haben keine Probs.
Verwendest du einen anderen Hersteller des Öles könnte es zum Kupplungsrutschen kommen.
Und andere schwören wiederum nur auf das 10W40!
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
ich fahr in der Kilo K 7 nur vollsynthetisches Öl von Motul! Läuft wie geschmiert ;-)
Motul 7100 4T 10W40 MA2
wa-y
wa-y
bayern
Suzuki GSX-R 600 k7
bin noch nie was anderes gefahren als vollsyn.
das ganze gebrabbel von kupplungsrutschen is denke ich nur zur absicherung der öl/motorradhersteller.
"es könnte" ya passieren,
es könnte auch sein das ich morgen von nem bus überfahren werd - oder übermorgen? ;-P
würd mir da keine sorgen machen.
knicker
knicker
gladbeck
K7 1000
sprich mal einen bei louis an und frag ihn mal welches öl bei der hausmarke procycle verwendet wird ;)
solange du nicht ohne öl fährst ist es doch latte ;)
ob voll oder teil hab beides probiert alles wird gut :)
D
derdvbsfan
Hamburg
- gsxr
dann mal google bemühen und pentosin louis
eintippen... hat ein louis mitarbeiter was anderes gesagt ? ;o)
Vollsynthetisches ÖL 1000er K6? - Ähnliche Themen
  • Castrol Power 1 vollsynthetisch oder besser anderes?
    Castrol Power 1 vollsynthetisch oder besser anderes?: Moin Leuts Also meine Kleine hat noch vom Vorbesitzer im Juli eine grose Inspektion bekommen, darunter auch natürlich Öl und Ölfilter wechsel. Er...
  • Ölwechsel von Vollsynthetisch auf Teilsynthetisch GSXR 600 L1. Problem??
    Ölwechsel von Vollsynthetisch auf Teilsynthetisch GSXR 600 L1. Problem??: Guten Morgen ihr Freaks, ich habe folgendes Problem (oder auch nicht), bei meiner GSXR 600 L1 wurde ein Ölwechsel vorgenommen. Bislang hatte ich...
  • vollsynthetisches 5W50 zu dünnflüssig ?
    vollsynthetisches 5W50 zu dünnflüssig ?: Hallo, ich möchte die Tage den ersten Ölwechsel an meiner GSX-R 1000 K4 machen. Bei Polo wurde mir das "Synthoil SAE 5W-50" gegeben. Hier im...
  • vollsynthetisches 5W50 zu dünnflüssig ? - Ähnliche Themen
