Also wenn du nur den Ölwechsel machen willst muss noch nicht mal die Verkleidung runter. Da ist ja extra n Ausschnitt.
Die Schraube liegt dann genau zwischen den Krümmern.
Ölwechselintervall alle 6000 und Filterwechsel erst alle 18000km.
Für den Ölfilterwechsel ist es dann aber wieder ratsam die Seitenverkleidung abzubauen, sonst kommt man da nicht hin.
Ohne Ölfilterwechsel kommen 2,6 Liter rein.
Mit Ölfilterwechsel ca 2,8L
Und bei nach einer kompletten Motorüberholung, also wenn wirklich das ganze Öl draußen war, braucht man ca 3,5 Liter.
Natürlich nur grobe Richtwerte, man muss immer nachm Schauglas gehen, Ölstand sollte wenn die Maschine gerade steht und natürlich nicht läuft und das Öl etwas Zeit hatte in die Ölwanne zurückzulaufen ca in der Mitte zwischen Min und Max sein.
Vorm Ablassen des Öltöls die SRAD am besten kurz laufen lassen, dann ist das Öl nicht mehr so zähflüssig und geht leichter raus.
Und wie schon gesagt, aber weil es wirklich wichtig ist, die Ablasschraube wirklich sehr mit Gefühl anziehen. 1Nm zu viel ist das Gewinde ist hinüber.
