Bremsen hinten, was ist passiert?
Diskutiere Bremsen hinten, was ist passiert? im Bremsen Forum im Bereich Technik; Alles voll, so stark wie es geht...
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Dreas
Dreas
Dessau, Sachsen-Anhalt
750 SRAD/1000 K4
Ihr macht ja ne ganz schöne Wissenschaft draus, ist doch alles halb so wild, ich nehm die Bremszange runter geh an meine Werkbank nehm die Bremsbeläge raus und schließe se dann an ne Bremspumpe an und drücke die Kolben raus, anschließend trenn ich die Hälften und zieh die Bremskolben die letzten mm händisch raus, anschließend wird alles ordentlich gereinigt mit neuen Dichtungen versehen danachkommtBremspaste an die Kolben die dann wieder reingedrückt werden und dann setze ich die Hälften wieder zusammen, hab ich jetzt geschätzte 50mal gemacht und alles war danach dicht und hat super funktioniert.
FzG Dreas
kluxi
kluxi
In der wundervollen Eifel
750 SRAD 99, LC4sumo
alles gut und schoen ;) geht eben darum das die Zange heiss werden kann.. dann bekommt man sie nicht mehr dicht.. nienienienie wieder :) davon ganz abgesehen.. mit ein bisschen Geschick und Geduld bekommt man die Kolben auch raus ohne die zangen zu trennen... dann die Dichtungen erneuern... dabei auf die einbaurichtung achten!!! ja es gibt eine!:) und fertig... wuerde vorher trotzdem alles reinigen damit der vorhandene Dreck beim basteln nicht in die Zange kommt..
P
Papaotti
Kreis Herford
-suzuki gsxr 1000 k2
also man bremst schon grundsetzlich mit beiden bremsen. schon um die eine bremse nicht zu sehr zu belasten. und zum anderen , lernt man es auch so in der fahrschule. ich an deiner stelle würde mir angewöhnen mit beiden bremsen zu bremsen.
ich nehme auch nicht immer die hintere bremse, aber schon zu 80 Prozent benutze ich die hintere mit. ist ja nun mal dafür da.
Bremsen hinten, was ist passiert? - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Hintere Bremse
    Hintere Bremse: Erstmal ein hallo an alle.... Hab jetzt endlich mit fast 40 :) mein Führeschein gemacht und mir mein Traum eine suzuki gsxr K2 gekauft.... hab...
  • Suche Beilagebleche Bremse hinten
    Suche Beilagebleche Bremse hinten: Hallo, ich suche für den hinteren Bremssattel einer Suzuki SV650 (Baujahr 2002) die beiden Beilagebleche, die zwischen Kolben und Belag liegen. So...
  • Hintere Bremse quietscht
    Hintere Bremse quietscht: Hi leute, was kann man tun wen die Bremse quietscht? Sie quietscht nur wen ich kurz vorm stehen bin ( 15kmh auf 0) und erst nach der...
  • Bremse verloren, suche Ersatzteile für hintere Bremse!
    Bremse verloren, suche Ersatzteile für hintere Bremse!: So, man glaubt es kaum. Vor kurzem erst die Hinterradbremse gewechselt. Und glaubt mir ich habe sie richtig fest gemacht. Gestern ist es...
  • Bremse verloren, suche Ersatzteile für hintere Bremse! - Ähnliche Themen
  • Hintere Bremse
