Bremsen zerlegt zum pulvern nun fragen
Diskutiere Bremsen zerlegt zum pulvern nun fragen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Ja Lager und alles wurde abgeklebt und erneuert. Nur die Flächen der Bremsscheiben nicht, dann werde ich das mal machen bevor die neuen Scheiben...
Catcher
Catcher
bielefeld
Gsxr 1000 K7
Nur die Flächen der Bremsscheiben nicht, dann werde ich das mal machen bevor die neuen Scheiben dran kommen.
Bin gerade sowieso dabei die Bremse vorne zu säubern.
Bremsen zerlegt zum pulvern nun fragen - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bremsen Entlüften kleine Tip`s - Ähnliche Themen
