Defekte Vorderradbremse?
Diskutiere Defekte Vorderradbremse? im Bremsen Forum im Bereich Technik; Ich habe mir die Unterdruckpumpe von Louis für um die 20,- gekauft und werde nie wieder anders entlüften. Gruß Rene
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Rene
braadert
braadert
Hohenstein, Untertaunus
GSX-R 600 K3
BJ 2004 gabs doch bei den 600/750er auch einen Austausch der Bremspumpe seitens Suzuki oder?!
gth135
Halle
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Laut der Suzuki-Webseite gibt es für mein Modell tatsächlich eine "Serviceaktion" oder "Rückrufaktion" (beim KBA ist wohl von Rückruf die Rede, bei Suzuki nennt man das Service ...).
So wie ich das gelesen habe, spielt es dabei gar keine Rolle, ob das Motorrad Scheckheftgepflegt ist oder nicht. Richtig?
Das Motorrad stand leider vor dem Kauf knapp 3 Jahre in der Garage (TÜV bis Ende 2014 hatte sie wohl).
Ich hoffe mal, dass das dennoch unproblematisch über die Bühne geht? Werde wohl lediglich einen Anhänger besorgen müssen und das Gerät 30km zur Werkstatt transportieren. Oder soll ich mir da jetzt Sorgen machen, was der Werkstattmensch morgen am Telefon sagen wird?
braadert
braadert
GSX-R 600 K3
Ruf an und geb dem die Fahrgestellnummer durch. Der kann das dann überprüfen.
Kann natürlich auch sein das dieser Service schon gemacht wurde.
gth135
Halle
Sooo. Der Händler hat es nun geschafft das Motorrad abzuholen. Kaum steht sie bei ihm auf dem Hof, springt sie nicht mehr an (klappte vorher interessanterweise mehrmals! problemlos).
Die Kraftstoffpumpe ist wohl defekt (Aussage Händler). Kosten für Reparatur: 700€. Kosten für die Pumpe als solches: 650€.
Jetzt schaue ich auf eBay, was sowas kostet: 80-150€. Mein Gott sind das überzogene Preise bei Suzuki ....
maanjo87
maanjo87
Eisenstadt
GSX-R 600 SRAD
Benzinpumpe kostet ca 30-50€ + Dichtung, kann jeder Depp selber wechseln.
V
Vr6-Lumpi
Gsxr 1000 K5
Ich an deiner Stelle würde das Motorrad schleunigst da weg holen. Und mich selber damit auseinander setzen.
Für den Preis kriegst du den Tank wahrscheinlich dazu😂
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Speedy-
Speedy-
München
-Motorrad
Du hast geschrieben das die Maschine 3 Jahre stand
Es kann sein das der vorbesitzt sie nicht mit vollem Tank abgestellt hat und jetzt saugt er den Dreck einfach mal die pumpe abbauen und den Filter sauber blassen sollte danach eigentlich wieder funktionieren
Den kompletten Tank halten auch nur 4 schrauben oder so und paar Schläuche abziehen schon kommt der auch runter is net viel Arbeit
maanjo87
maanjo87
Eisenstadt
GSX-R 600 SRAD
Habe die Benzinpumpe selbst erst getauscht, im ebay um glaube ich 25€ eine Benzinpumpe gekauft, ein paar € für eine neue Dichtung (die den Tank dicht hält), das ganze hat mich keine 50€ gekostet. Ausbau und Einbau kinderleicht.
gth135
Halle
Genau, ich habe sie aber schon mehrfach ausprobiert, ob sie anspringt - das tat sie das letzte mal vor 14 Tagen problemlos (hatte an dem Tag die Batterie getauscht) - sogar ganze 3x über 3-4 Stunden verteilt.
Vor ungefähr 4-5 Wochen die gleiche Thematik - da habe ich es auch 3x probiert (Batterie leer ... Überbrückt -> sprang sofort an, dann noch 1x mit "geladener" Batterie, das Ding war wohl tot - trotz mehrerer Stunden am Ladegerät ging da nix mehr).
Insgesamt also in den letzten 1,5 Monaten 6x angeworfen und jedes mal problemfrei gestartet. Und jetzt plötzlich soll sie kaputt sein - das finde ich schon merkwürdig. Werde da morgen mal hinfahren und mir mal erklären lassen, wie genau sie jetzt ermittelt haben dass die Pumpe defekt ist.
Btw: Die Pumpen auf eBay, die ich da passend finde, kosten jeweils ungefähr 60-120€ aktuell. Suche ich da falsch, weil ich speziell nach GSX-R 600/750 K4/K5 Pumpen suche? Oder passen da auch andere Keywords, über die sich die günstigen Modelle finden lassen?
Wobei ich die 60€ jetzt auch nicht wirklich problematisch finde. 650 da wohl eher :D
Defekte Vorderradbremse? - Ähnliche Themen
  • Tanklampe defekt
    Tanklampe defekt: Hallo zusammen, Ich hab eine 750er k4. Ich habe das Problem, dass die Tanklampe nicht funktioniert, bei Zündung an geht sie, aber sie zeigt nicht...
  • Gsxr 600 K3 Kilometerstandsanzeige defekt
    Gsxr 600 K3 Kilometerstandsanzeige defekt: Moin , nach langer Standzeit und ölwechsel zweidreimal überbrückt ( mit neuer Batterie und überspannungsgeschützten Überbrückungskabel ) und kurz...
  • Gsxr 600 K3 Kilometerstandsanzeige defekt - Ähnliche Themen
  • Tanklampe defekt
