ECU flashen - Wer ist zu empfehlen ?
Diskutiere ECU flashen - Wer ist zu empfehlen ? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Genau so. Ich habe den Limiter auf dem Warnblinker und die beiden Mappings schalte ich übers Fernlicht.
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Ich hab auch zwei Maps drauf
Dein tuner sagt dir alles was du machen musst bei mir war es so ich hab ein Schalter gebraucht durch Gang oder net also an oder aus
Dann ein bestimmt Kabel durch trennen den Schalter eingebaut und bei an ist erste und bei aus die zweite map
H
Holzapfel
Niederösterreich
Suzuki GSX-R 750 K7
Welchen Sensor habt ihr beim Quickshifter verwendet?
baby_blade
baby_blade
Dresden
YZF-R1, GSX-R600
Je nachdem wie das Schaltgestänge beim hochschalten belastet wird ein Druck oder Zugsensor benötigt. Wenn das Schaltgestänge beim hochschalten den Gang reindrückt wird ein Drucksensor benötigt. Wird das Schaltgestänge beim hochschalten mit Zug belastet, so ist ein Zugsensor nötig.
8
8tom
Dresden
moped
Habe ja bereits den Drucksensor ausgewählt. Wollte nur wissen in welche Richtung das Kabel am besten verlegt wird.
1neofox1
1neofox1
Geschendorf
Suzuki GSX-R 750 K6
Naja nach oben ins Bike rein und dann nach hinten in Richtung des Hecks und dann musste die 2 Käbelchen ja verbinden mit 2 so anderen Kabeln vom Bike. Wenns bei dir so ist, wie bei mir.
Djroltes
Djroltes
Lauf
GSXR 750 k7
kann mir mal einer kurz erklären wie ich den Limiter/ Lauchk. deaktiveren kann.. bzw wo welchen wie schalter legen um das deatiev zu haben.. kupplungsschalter brücken bringt leistungsverlust ..
ECU flashen - Wer ist zu empfehlen ? - Ähnliche Themen
  • How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU
    How To ReFlash/Remap GSXR1000 K5/K6 stock ECU: Moin Leute, diesen Forenbeitrag widme ich "RidgeRacer" aus dem amerikanischen GSXR Forum, sein Bann ist eine Schande und ein Verlust. Dieser...
  • Cordona Sensor an die Originale K5 ECU anschließen GSXR 1000 K5?
    Cordona Sensor an die Originale K5 ECU anschließen GSXR 1000 K5?: Moin Sportsfreunde🤟🏻 Wie oben beschrieben würde ich gerne den Auslösesensor vom Cordona PQ8 an meine geflashte ECU der 1000er K5 anschließen. Kann...
  • ECU Flash + Schaltautomat 1000 K7 Wer kann's??
    ECU Flash + Schaltautomat 1000 K7 Wer kann's??: Hallo zusammen, Ich suche hauptsächlich nach einer günstigen Möglichkeit einen Schaltautomaten in meine Gixxer zu bekommen. Ich habe gelesen...
  • ECU Flash + Schaltautomat 1000 K7 Wer kann's?? - Ähnliche Themen
