Eigenbau Datenlogger
Diskutiere Eigenbau Datenlogger im Technik für die Rennstrecke Forum im Bereich Rennstrecken und Renntrainings; So der neue doppel-Layer Prototyp ist fertig. Ein paar kleine Fehler sind noch aufgefallen, die stören aber nicht beim Testen. Jetzt muss die...
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Jetzt muss die Platine nur noch bestückt werden, dann kann die Steuersoftware drauf.
Auf Fallen Bit gibt es eine Projektübersicht und ein paar aktuelle Fotos:smilie_f:
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Und wieder ein Update:
Die Platine ist fertig bestückt.
Eine ausführliche Beschreibung der Komponenten und weitere Fotos, wie immer, auf Fallen Bit :-D
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Heute konnte ich endlich die Platine testen - mit Erfolg.
Als nächstes folgen Tests der USB- und GPS-Module.
Wie immer mehr Details auf Fallen Bit
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
So nach fast 3 Wochen hab ich endlich den GPS Chip zum Laufen bekommen.
Der Spuckt NMEA Daten aus, die werde ich noch filtern, damit nicht zu viel Overhead auf dem Stick gespeichert werden muss.
Als nächstes werde ich mich dann um das USB Modul kümmern, das sollte aber problemloser laufen.
Screenshot empfangener Daten. Koordinaten sind genullt, da logischerweise kein Empfang im Haus.
KingDingeling
KingDingeling
Sankt Augustin
Gsxr 600 K4
Respekt :D wird man teil auch erwerben können?
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Ja denke schon. Aber erstmal muss es irgendwann fertig werden. Wir sind am 24.5-25.5 in OSL, dort machen wir dann den ersten richtigen Testlauf.
Aktueller Stand:
GPS Daten werden auf dem USB Stick gespeichert und lassen sich bei GoogleMaps anzeigen. Beim Speichern treten aber noch Probleme auf.
Ausführliche technische Beschreibung auf Fallen Bit
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Etwas Zeit für eine kleine Probefahrt gehabt, um den GPS Empfänger zu testen. TimeToFix (die Zeit bis zum gültigen Empfang) beträgt etwa 2 Minuten.
Die Probefahrt lässt sich zum Test auf eine Karte projezieren. Dazu einfach den Inhalt aus der Log-Datei
http://www.captured-dreams.de/010102/b2evolution/blogs/media/blogs/fallenbit/gps_ride_test1.txt
im folgenden Link in das untere Fenster kopieren und auf "Generate Map" klicken.
NMEA GPS data to GoogleMaps display
Als nächstes werden jetzt die Aufzeichnungen der Drehzahl, der Neigungssensoren und der Drosselklappe getestet.
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Soo die Frequenz- also die Drehzahlmessung funkioniert nun auch. Auf dem Bild rechts der Frequenzgenerator und links die Debug-Ausgabe. Die Nachkommastelle kann man sich eigentlich sparen, werde die auch verwerfen. So genau braucht man das kein Mensch.
Muss den Programmcode noch etwas optimieren. Im Moment ist es so, dass die Drehzahl jeweils 250ms "alt" ist. Die Messdauer kann man aber noch weiter verkürzen.
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Das Problem mit der "veralteten" Drehzahl ist beseitigt - die Messung in der Software wurde optimiert. Diese wird nun unmittelbar vor dem Schreiben des Datensatzes erfasst.
Als nächstes kümmere ich mich um den Schaltblitz. Die Auslösedrehzahl wird in einer Konfigurationsdatei auf dem Stick abgelegt.
KingDingeling
KingDingeling
Sankt Augustin
Gsxr 600 K4
Wow cool mal wieder ein Update zu hören. :D
Wie wird der Schaltblitz nacher konfiguriert?
Übern den Computer oder geht es ganz normal über den Tacho?
Gruß Tobi
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Gruß Tobi
Über die Software am PC. Wählst eine Drehzahl, bei der ausgelöst werden soll. Konfigurationsdate auf den USB Stick. Stick in den Logger stecken. Fertig :D
nr117
Neuss, Germany, Germany
Suzuki GSX R 600 Srad
krasser typ vor allem das hört sich alles so einfach an ist warscheinlich ne mortz arbeit das ding zu bauen
Respekt.
Graf Drehzahl
Graf Drehzahl
Tiefenbronn
GSX R 600 K1
Wird der Datalogger für ein bestimmtes Baujahr entwickelt oder kann er universell eingesetzt werden?
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Der sollte mit allen Einspritzer-Moppeds funktionieren. Sprich nicht Modellgebunden.
KingDingeling
KingDingeling
Sankt Augustin
Gsxr 600 K4
Ist es möglich mehrere Config Dateien auf einem Stick zu haben und diese dann am Gerät anzuwählen oder erkennt es nur eine, welche dann immer am Pc verändert werden muss?
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Kannst mehrere drauf laden und die Dateien umbenennen. Es wird also zB immer config.dat gelesen. Du kannst aber noch weitere Configs (config_2.dat usw) auf dem Stick haben
filth
filth
Duisburg
CBR 600 RR
Anders ausgedrückt:
Es funktioniert an allen Autos / Zweirädern, die ein Drosselklappenpoti haben und einen Kurbelwellensensor
Eigenbau Datenlogger - Ähnliche Themen
  • Eigenbau Simulator - Hat sich jemand über sowas schon mal Gedanken gemacht?
    Eigenbau Simulator - Hat sich jemand über sowas schon mal Gedanken gemacht?: Hey Leute, Winter ist die deprimierenste Zeit aller Motorradfahrer, nun bin ich neulich auf dieses Video von einem Eigenbau Simulator für Moto-GP...
  • Zeichnung oder Maße zu Fußrastenadapterplatte Lucas oder Alternative für Eigenbau
    Zeichnung oder Maße zu Fußrastenadapterplatte Lucas oder Alternative für Eigenbau: Hallo! Ich finde die Sitzposition meiner Lady (GSX-R 600 L1) nach mehreren Stunden fahrt nicht mehr so ganz angenehm. Die Beine sind zu sehr...
  • Mini-Multifunktionscomputer mit Navi uvm. - Eigenbau - Hilfe!
    Mini-Multifunktionscomputer mit Navi uvm. - Eigenbau - Hilfe!: Hey Leute, erst mal vorweg bin ich eigentlich ein kompletter Neuling in diesem Bereich. Dennoch habe ich mir überlegt ob es eventuell möglich...
  • Trockensumpfschmierung
    Trockensumpfschmierung: Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum und bin mir nicht so ganz sicher, ob mein Beitrag hier rein passt, hab aber auch nichts passenderes...
  • GSX-R 750 K6 Kurzhub Eigenbau - Anleitung gesucht
    GSX-R 750 K6 Kurzhub Eigenbau - Anleitung gesucht: Hallo, ich meine schonmal eine Anleitung zum Eigenbau von einem Kurzhubgasgriff gesehen zu haben. Jedoch finde ich diese nicht mehr. Gibts es da...
  • GSX-R 750 K6 Kurzhub Eigenbau - Anleitung gesucht - Ähnliche Themen
