Gixxer 750 k2 - Bremsenrubbeln ganz extrem
Diskutiere Gixxer 750 k2 - Bremsenrubbeln ganz extrem im Bremsen Forum im Bereich Technik; Wie soll ich dann prüfen ob die scheiben ok sind?
L
leon_20v
Kempten
L
leon_20v
Kempten
uh. Die Scheiben ´stellenweise mit einer Bügelmessschraube messen und ob sie verzogen sind kann man kontrollieren indem man sie auf eine ebene Fläche legt und an den Kanten drückt oder jeweils beide Scheiben aufeinander legt, das selbe geht mit den Bremsbelägen.
Und die Kolben sauber machen falls die verdreckt sind
Wie soll das gehen die Bremsscheiben mit Floater auf eine Plane Fläche zu legen? Ich weiß nicht wie ich das jetzt prüfen soll ;(
Ace007
Ace007
Thalfingen
GSX-R 750, R1150RT
Kannst die Scheiben auch auf ne Drehbank spannen und von Hand drehen und mit ner Meßuhr auf Schlag checken (einfach mal in ner Dreherei fragen ob die das machen).
Gast6303
optische prüfung alle paar centimeter mit hilfe eines messchiebers von scheibe zu scheibe gleiche abstände . dann schauen ob die floter platt sind wenn es wackelt wenn man es mit der hand prüft erhöhtes spiel . belägechecken . leitungen und bremsflüssigkeit kannst du außen vorlassen ! abnutzungsgrad der scheiben riffig und min. verschleiß und soweiter . lenkkopflager wie man es prüft auf schwergängigkeit knacken . die dämpfer anlage auf soweiter . und sollte das alles nichts helfen ,bring die gute zum freundlichen bevor du mal freundlich warst und niewieder freundlich sein wirst , weil du in ner mauer oder am baum klebst ! mach dich nicht bekloppt und lass dich nicht unter zug zwang setzen nur weil du oder einer fahren willst !ach ja die beläge würde ich auf ungleichen verschleiss prüfen ob die kolben nicht gleich arbeiten
L
leon_20v
Kempten
Ich war beim Freundlichen, der sagt auf jedenfall Bremsscheiben,
hatten die dann auf nem Wuchtbock, mit der Messuhr hat es ca. 2 zehntel unwucht gegeben, ist zwar nicht viel laut dem Freundlichen aber die Oberfläche der Bremsscheibe ist schlecht. Außerdem ist diese schon blau...
Was sagt ihr zu diesen Scheiben?
https://www.louis.de/artikel/trw-lu...43600?filter_article_number=10043625&ref=cart
Ich hab gerade einen 50 euro Rabatt Gutschein hier... ich hoffe ich kann den einlösen...
Ich sehe gerade der Gutschein gilt für alle, einfach 197 beim Gutscheincode eingeben, aber 250 euro bekommt man den...
Das wären also 300 flocken für die Scheiben.
Kann ich auf die Scheiben die EBC Bremsbeläge fahren?
Pago
Pago
Köln
GSX-R 750 K5
mit trw generell machst nix falsch denk ich. Brauchst 2 ;) , nicht vergessen. würde auch vorher mal anfragen was der freundliche zu mirbringseln sagt, reagiert manche Werkstatt allergisch drauf
JanOst
Hannover
Gsx-r 1000 K5 Yoshi
Wohnst leider zu weit weg, beim einbauen könnt ich dir sonst behilflich sein, gerade bei mir Wave Scheiben montiert:-)
L
leon_20v
Kempten
Muss ich beim Einbauen der Scheibe etwas besonderes beachten?
Ich hab das Rad und die scheiben schon unten? Über Kreuz anziehen wie ein Autorad und gut oder?
Ich bau die selber ein... Original kostet eine 280, zubehör beim Freundlichen die günstigste 215
JanOst
Hannover
Gsx-r 1000 K5 Yoshi
Hab jetzt braking drin, ca 500 das Paar. Was heißt beachten, wenn du das Rad und die alten Scheiben schon ab hast ist ja schon mal was geschafft:-)
Die alten Schrauben sofern sie nicht ausgelutscht sind mit ner feinen Drahtbürste säubern (die alte schraubensicherung muss runter), dann die Schrauben vorm einsetzen mit schraubensicherung mitteiltest (zB locktite blau) betropfen und über Kreuz mit nem vernünftigen Drehmomentschlüssel mit dem passenden Werten anziehen! Natürlich auf die richtige Position der zwei Scheiben achten (laufrichtung bzw innen- und Außenseite).
Bei neuen Scheiben würde ich persönlich auch immer neue Beläge einbauen, da gibt es ja auch zig verschiedene je nach Anwendungsgebiet, gibt's aber auch schon genügend Threads zu:-)
L
leon_20v
Kempten
Also die TRW von Lucas kommen mich auf 370 euro mit Bremsbelag... ist das ok?
Ich hab jetzt folgende Möglichkeiten:
1. EBC Bremsscheiben 344 euro bei Ebay + EBC Bremsbeläge 2x 23 euro auch bei ebay. --> 390 euro
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheiben-NEU-Suzuki-GSX-R-750-WVBD-00-03-GSXR-750-/361238798663?hash=item541b82a147:g:tOQAAOSwcu5UPWxP​
http://www.ebay.de/itm/Bremsbelage-vorn-EBC-FA158-Suzuki-GSXR-600-WVBG-GSXR600-Baujahr-2001-2003-NEU/230729734707?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35941%26meid%3D8655300f9cf943b997554787da77d090%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D230729734706​
Oder
2. Bei Louis gibt es aktuell einen 50 euro Gutschein
TRW Bremscheiben 2x 175 euro + TRW Bremsbeläge 2x 30 euro -50euro Rabatt --> 370 euro
https://www.louis.de/artikel/trw-lucas-bremsscheiben-vorne-mit-abe/10043600?filter_bike_id=1005&list=163525494&filter_article_number=10043625​
https://www.louis.de/artikel/trw-bremsbelaege-organisch-mit-abe-und-bremsbacken/10044100?filter_bike_id=1005&list=163525538​
Welche würdet ihr bevorzugen?
L
leon_20v
Kempten
Ich hab jetzt die TRW verbaut, kein Ruckeln jetzt mehr... Alles soweit Top, jetzt habe ich leider noch ein Knacksen in der Gabel. LKL würde ich fast ausschließen wobei es das auch sein könnte... Suzu Händler meinte aber nix bedenkliches ich soll im Winter mal ausbauen und rein schauen, bzw. dann bringen wenn ich will..
Gekostet hat mich das jetzt komplett mit neuen Belägen 370 euro... War halt 50 euro billiger durch den Gutschein.
Die alten Scheiben haben noch 4,9mm, die Frage ist ob es sich lohnt die zu reparieren und zu vk oder einfach auf den müll...
Gixxer 750 k2 - Bremsenrubbeln ganz extrem - Ähnliche Themen
  • GSXR 750 K6/K7
    GSXR 750 K6/K7: Hallo in die Runde, ich hätte einmal eine kleine Frage zu der GSXR 750 K6/K7. Leider bin ich vor kurzem mit meiner K7 liegen geblieben...
  • Neue Endtöpfe an älteres Modell?
    Neue Endtöpfe an älteres Modell?: Guten Abend zusammen, habe hierzu spezifisch jetzt nichts gefunden, deshalb meine Frage. Kann man einen ESD für die 750er z.b K8 oder K9 an eine...
  • Umstieg von SV1000n auf 750 oder 1000 Gixxer?
    Umstieg von SV1000n auf 750 oder 1000 Gixxer?: Hallo liebe Leute ✌️ Ich fahre eine SV 1000 n die unten herum ordentlich druck hat, oben rum aber einfach nicht mehr viel passiert... V2 lässt...
  • Umstieg von SV1000n auf 750 oder 1000 Gixxer? - Ähnliche Themen
  • GSXR 750 K6/K7
