Hilfe - Schalautomat einstellen
Diskutiere Hilfe - Schalautomat einstellen im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Ich habe den cordona pq8 und normales schaltschema , denke die schalt Umkehr ist auf der renne von Vorteil aber im Straßenverkehr wo man sowieso...
XORTE_DERSIM
XORTE_DERSIM
Sindelfingen
GSXR 1000 K7
Ich habe den cordona pq8 und normales schaltschema , denke die schalt Umkehr ist auf der renne von Vorteil aber im Straßenverkehr wo man sowieso nicht immer ballern kann nicht nötig da man ja keine Sekunden jagen muss. Ist jedem selber überlassen , ich sah keine Notwendigkeit
Gelle0002
Gelle0002
Neuss
GSXR 750 K9 Track
Ich bin da einfach zu unflexibel im Kopf, also alles gleich, dann brauch ich mich auch nicht umgewöhnen ;)
chain
Ich brauche auch Zeit, habe mich schon ein paar Mal verschaltet,. statt in 3. in 1. Gang einmal. Jetzt weiss ich zumindest, dass die Anti-Hopping-Kupplung funktioniert. :) Werde jetzt aber diese umgedrehte Schaltung so lassen, wenn es schon so war.
Leguk
Leguk
Siegburg
Gsxr L1
Ich fahre Umkehrschaltung, ist in meiner Meinung nach besser, da du mehr Kraft beim Hochschalten hast.... beim qs darfst du ruhig voll reintreten. Und was die Unterbrechungszeiten angeht, du kannst den qs nur so auslegen, dass er in einem Bereich "sauber" funktioniert. Wenn bei voller Drezahl sauber unterbrochen wird, wird es im Drezahlbereich darunter nicht mehr so gut funktionieren.
chain
Ich moechte bei 3000, sowie bei 12-13 000 sauber schalten koennen. :)
3.000 ist für wohl jeden schaltautomat fast zu wenig, so 4.500-5.000 braucht es schon fast, ab dann schaltet er aber normal echt sauber.
Ist auch bei denen die ab Werk verbaut sind so, ist einfach Technisch bedingt
chain
Bei einem Power Wheelie ist dann Schaltautoamt wahrscheinlich auch ganz gut. Habe immer zwar ohne Kupplung beim Wheeliefahren geschaltet aber trotzdem verliert man auch nicht diese halbe Sekunde mit dem Schaltautomat, was wahrscheinlich das noch sicherer, einfacher macht. Ich muss mich aber zuerst auf umgekehrte Schaltung gewonnen,. hatte immer normale Schaltung und ich hoffe, ich gewöhne mich auch auf Wheeliefahren mit dieser Schaltung.
Hilfe - Schalautomat einstellen - Ähnliche Themen
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Hilfe bei Schalautomat einstellen
    Hilfe bei Schalautomat einstellen: Fehleintrag Fehleintrag.
  • Hilfe bei Schalautomat einstellen - Ähnliche Themen
