K1 Lima oder Regler?
Diskutiere K1 Lima oder Regler? im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; Ich hoffe es ist nur der Regler. Den jetzt umsonst bestellt zu haben wäre blöd
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Wenn die LiMa kaputt wäre dann hättest du im Stand und bei erhöhter Drehzahl verschiedene Werte z.B. 8V im Stand und deine 11,5 mit erhöhter Drehzahl. Der Regler ist immer bestrebt c.a. 14V an die Batterie zu liefern(wenn er i.O. ist) und wenn die Batterie platt ist, hasz du trotzdem 14V Ladespannung wenn Regler und LiMa i.O. sind.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Meine Batterie und jetzt ja leer, muss ich die Laden oder kann ich mit neuem Regler einfach anschieben und "voll fahren"?
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Wenn du eins hast, klemm die Batterie unbedingt ans Ladegerät und lass die da ruhig mal nen Tag dran oder bis der Regler ankommt. Lange tiefenentladung kann eine Batterie zerstören.
Fabi
Fabi
Bayern
GSXR 750 K1, GS 550/650
Hättste mal lieber noch die Lima durchgemessen.. ich hatte ne konstante spannung, nämlich auch um die 11 V egal bei welcher Drehzahl... da war eben die Lima durch:/
Was hat der motor runter?
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
33000 km.
Hab leider keine Ahnung wie ich das Messe....wo und wie
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Stecker zum Regler hin abziehen und im AC Bereich des Multimeters die Spannung der 3 Phasen messen, abwechselnt natürlich.
Was mir komisch vorkommt, dass eine defekte LiMa sowohl bei 1200U/min 11V liefert als auch bei erhöhter Drehzahl. Da müsste es doch eigentlich einen Unterschied geben. Kannst du mich aufklären warum das so war? :)
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Also ist das "Gegenstück" vom Regler Stecker der Stecker von der Lima? Und da Messe ich?
Wie genau muss ich das Messen, wie Messe ich die 3 Phasen? Worauf plus worauf minus?
Und kann man das Motorrad einfach laufen lassen wenn der Stecker getrennt ist?
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Also am Stecker ein Kabel plus eins minus? Egal welche Reihenfolge? Und überall müssen um die 60 Volt ankommen?
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Spannung misst du immer, wenn auf 2 Leitungen verschiedene Potenziale sind. Verpolen kannst du die beim Messen ruhig das ist der Spannung egal. Wenn du aber nicht so fit bist mit der ganzen Elektrik hol dir lieber nen Kumpel dabei der das kann oder warte erstmal auf den Regler. Nimm zum messen die dicksten Kabel vom stecker und miss die gegeneinander. Die Spannung muss bei Leerlauf niedriger sein als bei erhöhter Drehzahl, wieviel Spannung genau anliegt musst du aber ma
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Hab einen Pol messen können, Leerlauf ca 20v und mit Gas auf ca 50v.
Dann war Batterie tot
Wie viel Pole müssen bei der k1 den Wert haben?
Sind 5 Kabel, 3 gelb 1 rot 1 schwarz weiß
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Hab mich nochmal damit befasst
3 Gelbe Kabel müssten von der Lichtmaschine kommen
Hab alle 3 wie folgt gegeneinander gemessen:
Kabel 1 plus ; Kabel 2 minus = ca 50v
1 und 3 ca 50 Volt
Auch jeweils mit Plus und minus anders herum
Nur bei 2 und 3 passiert nichts, 0,x
Wie kommt das? Wieso geht 1 - 3 und 1 - 2 aber 2 - 3 nicht?
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Haben 2 und 3 das selbe Potenzial? dann kann da keine Spannung bei rauskommen. Ohne einen Schaltplan der Lichtmaschine kannst du anhand der Messungen nur raten. Wenn alle 3 gelben Kabel aus der LiMa die 20-50 Volt bringen ist doch alles in Butter.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Das weiß ich nicht.
Hab noch den Widerstand gemessen,
Konnte bei meinem MM allerdings bei ohm nur 200 einstelle.
Da waren 2x 0,08 Ohm und einmal 0,09 Ohm.
Ist auch zu wenig? Aber dann müsste doch mehr Spannung kommen?
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
200 Ohm nur? Sicher dass es nicht 200 Mega Ohm waren? Wenn die Spannung stimmt die rauskommt, müssen die Widerstandswerte auch ok sein.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Auf dem Gerät steht nur Ohm...
Naja, aus dem dritten Kabel kommt ja nicht die richtige Spannung
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Da müsste auch was rauskommem, hast du mal versucht das Kabel gegen Minus zu messen? Also eine Spitze auf Batterie - oder Rahmenminus.
greeny93
greeny93
Lamstedt
Gsx R 600 K2
Nein, kann ich später aber tun.
Nachher müsste auch der neue Regler da sein, kann ich den einfach anschließen und an der Batterie gucken ob sie lädt? Oder kann der Regler defekt gehen wenn doch die Lima durch ist?
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
Bau den neuen Regler ein und guck ob die Spannung an der Batterie stimmt. Ein Regler wird nicht von einer defekten LiMa zerstört. Er ist ja der Sicherungsschalter und verkraftet das. Die Spannung wird aber mit dem neuen Regler stimmen.
K1 Lima oder Regler? - Ähnliche Themen
  • Batterie / Lima-Regler?
    Batterie / Lima-Regler?: Servus, ich hatte heuer im Frühjahr wieder Probleme mit der Batterie. Ausm Keller geholt, mit CTek mxs 5.0 aufgeladen, eingebaut, nicht...
  • Lima Regler kaputt?
    Lima Regler kaputt?: Guten Abend liebe Gixxer Freunde, seit vorgestern bin ich auch ein glücklicher Gixxer einer 750 K6. Das Glück hielt leider nicht zu lange an...
  • Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung
    Lima Regler unter Gabelbrücke, Kabel ständig in Bewegung: Moin, ich habe mittels einer Platte den LimaRegler unter die Gabelbrücke verlegt, allerdings werden die Kabel am Regler mit jedem Lenkeinschlag...
  • GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.
    GSXR 600 K6 Batterie, Lima, Lima Regler Problem, Hilfe bei Fehlersuche.: Moinsen, gestern wollte ich spontan mit meinem Buddy eine kleine Tour starten, bin also in die Tiefgarage, hab das Bike angeschmissen und bin um...
  • Lima Regler schon wieder defekt...
    Lima Regler schon wieder defekt...: Servus, ist ja eigentlich schon fast das leidigste Thema bei der K6... ich komm gar nicht mehr aus dem Reparieren raus, nur noch am Schrauben...
  • Lima Regler schon wieder defekt... - Ähnliche Themen
