krümmer gsxr 600 k8
Diskutiere krümmer gsxr 600 k8 im Auspuff Forum im Bereich Technik; hallo freaks , weiss vielleicht einer von euch ob der originalkrümmer der gsxr 600 k8 auch an die 750 k8 passt??? ich dank euch schon mal !!!!!
sugsxr
sugsxr
schermen
ducati SF 848
hallo freaks ,
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
GSXR 750 K8 -Rennstrecke-
Jup und von der K6K7 passen die auch auf die K8....;)
red_bull_65
red_bull_65
600 K6
ne ohne umbau arbeiten passt der krümmer von der k6/k7 nicht auf die k8
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Das musst du jetzt besser erklären bitte.
Es gibt 2 stk die die K6K7 Anlage (Krümmer/Kat-ESD) an einer K8 haben. Beide schreiben das man am Krümmer nichts machen muss. Nur Lampda Gewinde passt nicht !
red_bull_65
red_bull_65
600 K6
bei der k8 ist der krümmer zusammen mit dem kat verschweisst und der pott ist einzeln. und bei der k6/k7 ist der krümmer einzeln und der kat mit pott verschweisst .das heisst wenn du denn krümmer von der k6/k7 verbauen willst brauchst du auch den passenden topf für die k6/k7
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Wenn du den K8 Krümmer abbaust musst du den Kat auch wegbauen. Somit ist das sowieso klar :)
Aber die Krümmer sind trotzdem identisch vom Motorauslassquerschnitt / biegungen usw. Außer die Verbindung zum Kat ist unterschiedlich.
red_bull_65
red_bull_65
600 K6
entweder er baut dann komplett auf k6/k7 anlage um oder er flext und schweisst sich das zurecht :)
sugsxr
sugsxr
schermen
ducati SF 848
ihr seit auch sicher das der rohr durchmesser der selbe ist wie bei der 600 k8!!
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Jup alles gleich. Der der den Umbau gemacht hat ist hier auch im Forum. Vielleicht schreibt er noch was...
sauerländer
sauerländer
Balve
passt is aber nicht identisch
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Ich weiß nur
- Lapda Mutter ist nicht identisch.
- K6K7 hat eine Steckverbindung für den KAT, hat der K8 Krümmer nicht.
Ex-User
Er fragt ob der 600/750er K8 gleich ist, das stimmt, K6/K7 ist ein ganz anderes Fahrzeug, passt zwar auch an die K8 aber nur mit dem Endschalldämpfer der K6/K7.
So sieht das K8/K9 zeugs aus
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Sieht gut aus der ESD von der K8. Mir trotzdem zu groß.
Außerdem ging es mir ja darum um nochmal bestätigung zu haben das die Krümmer wirklich gleich sind. Da ich K6K7 Krümmer und ESD unter meine k8 schrauben will. Gibt ja keine kleinen Potts mehr für die K8 :(
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Ja nur muss man mit der Lampda basteln.
Auspuffklappe ist auch identisch und wieder verwendbar ?
Der Sound würde mich interessieren. Mir geht es nur um die optik. Viel lauter soll die K8 nämlich nicht werden.
Ex-User
Nimm doch die Lambdasonde der K6/K7. Auspuffklappe ist im Sammler
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Weiß nicht ob die Elektronik der K8 eine Lampdasonde der K6K7 nimmt. Muss nur ein anderer Messbereich haben und schon passt das ganze nicht mehr ;)
Weil Kabel umpinnen ist kein problem....
Auspuffklappe ist vor dem Sammler = Kat (?) !
sugsxr
sugsxr
schermen
ducati SF 848
alles scheisse , habe den krümmer der 600 k8 jetzt und was muss ich fest steelen ,der rohr durchmesser ist 4 mm kleiner als bei der 750 k8
das ist doch schlecht wegen leistungsverlust oder?
Artox
Artox
Karlsruhe, Germany
Okay dann sorry....
Ja also Technisch hast du mehr gegendruck. Weil mehr abgase durch ein kleineres Rohr müssen. Ist nicht unbedingt so toll für den Motor. Suzuki legt das bestimmt nicht SO aus.
Wie sieht es bei der K6 K7 aus...ist da auch ein unterschied ?
krümmer gsxr 600 k8
krümmer gsxr 600 k8 - Ähnliche Themen
  • Gsxr 600 krümmer mittelschalldämpfer
    Gsxr 600 krümmer mittelschalldämpfer: Moin Leute, hat zufällig jemand Erfahrung mit einer Gsxr 600 bj 2012 ? Ich würde gern den mittelschalldämpfer entfernen oder umbauen. Kennt...
  • K6/7 Krümmer an K8
    K6/7 Krümmer an K8: JA JA JA WURDE SCHON 100 MAL DURCHGEKAUT WOZU GIBTS ABER EIN FORUM ! Nabend und frohes Neues auch wenns spät ist, ich hab eine 600er K8 und habe...
  • Suche Krümmer und Zubehör Auspuff für GSXR 600/750 K6 K7
    Suche Krümmer und Zubehör Auspuff für GSXR 600/750 K6 K7: hallo wie beschrieben bin ich auf der suche nach diesen teilen. original krümmer und zubehör endtopf. also, wer was hat und los werden will pn...
  • Arrow Krümmer von GSXR 600 K4 auf 600 K6?
    Arrow Krümmer von GSXR 600 K4 auf 600 K6?: Hallo Forum, wisst Ihr ob der Krümmer von einer 600 K4 auf eine 600 K6 passt? Speziell würde mich die Arrow Komplettanlage interessieren. Danke...
  • Suche krümmer gsxr 600 l1
    Suche krümmer gsxr 600 l1: Servus, ich suche einen originalen Krümmer für die GSXR 600 L1. Wenn jemand einen loswerden will... kann er mir gerne eine PN schreiben. Danke...
  • krümmer gsxr 600 l1 - Ähnliche Themen
