Na dann schränkt das doch den Fehler schon gewaltig ein. Wenn die Zündung dabei aus war kanns nur das Kabel zur Batterie oder das Relais selber sein.
Dasselbe ist mir am Wochenende auch passiert, aus voller fahrt war ging die Maschine aus und alles war tod und hat angeschmorrt gerochen.
Hatte schon Angst, dass es das Steuergerät ist, da von dort der angebrannte Geruch kam, bis ich dann die Hauptsicherung entdeckt habe.
Habe mit dem ADAC-Mann ca. 8 Hauptsicherungen verbraten, letztendlich haben wir aufgegeben und abschleppen lassen.
Jede Sicherung knallte bei Kontakt sofort durch, obwohl die Zündung aus war.
Wir haben einen Massefehler bzw. Kurzschluss am Kabelbaum vermutet.
Werde gleich mal den Lima-Regler begutachten.
Bin was Elektronik angeht leider nicht so fit, daher Danke für euren Thread!
Hilft mir doch schon sehr ;-)
Hat wer den günstigen 70€ Regler verbaut und Erfahrungen gesammelt ?
Danke und Gruß
