Motor nach eibau
Diskutiere Motor nach eibau im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Servus! Kann mir jemand sagen was mit dem Motor nicht stimmt? Der Motor war ausgebaut, ventile einstellen, kopfdichtung usw gemacht. Alles...
MIgixxer
München
GSX R 1000 K6 und K4
Servus!
Der Motor war ausgebaut, ventile einstellen, kopfdichtung usw gemacht. Alles professionell in der Werkstatt gemacht, also am Motor selber kanns nicht liegen denke ich. Was beim Einbau falsch gemacht??
Is die 600k6 von meinem Kumpel, würd ihm gern helfen aber weiß nicht was nicht stimmt...
D
darknite
Ulm
GSX-R 600 K7
Hat der Motor genug Standgas ? bzw geht er aus, wenn du das Gas ein wenig auf machst und es laufen lässt?
MIgixxer
München
Ja Motor geht aus wenn ich kein Gas geb
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Alles angeschlossen was angeschlossen gehört,
ich würde alle Anschlüsse nochmals kontrollieren, vielleicht sind die Drosselklappen oder so nicht mehr synchron!
hast du mal die Zündkerzen raus genommen und dir das Kerzenbild mal angeschaut wie was ablesbar ist findest im FAQ
Fehlercode oder so erscheint nicht?
MIgixxer
München
Zundkerzen sind neu und sehen auch so aus....alles angeschlossen wofür es einen passenden Stecker gibt, ja....die Cockpit Einheit fehlt noch deswegen auch keine Fehlermeldung möglich, aber daran kanns ja wohl nicht liegen dass der Motor sich so anhört. Drosselklappe vielleicht aber wie find ich das raus....
Habt ihr scho mal geschaut ob überall ein Zündfunke ankommt?
Das hört sich so an wie wenn 1 Zylinder net arbeitet!
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Mit so einem Teil hier kannst die messen http://www.motorradonline.de/sixcms/media.php/11/thumbnails/Drosselklappen-synch-02.jpg-V_$%7B08946576%7D.jpg.1683868.jpg
Aber schau dir mal alles an Zündfunke so wie Nitro es gesagt hat und geh einfach alles in Ruhe nochmals durch, vielleicht ist nur ein Schlauch eingeklemmt oder Kabel abgezwickt oder so geh einfach alles in Ruhe nach
Unterhemd_94
Unterhemd_94
Esslingen
SRAD 750 <3
Klingt jezz wie ein Zweitakter :D
Sicher dass die Steuerkette wieder richtig drauf ist? Würde da aber einfach mal direkt in der Werkstatt nachfragen. Ist wohl der schnellste Weg und kostet nix.
MIgixxer
München
Kann das wirklich NUR an nicht synchronisierten drosselklappen liegen? Es läuft doch ziemlich sicher min 1 Topf nicht so wie das klingt oder?
G-Star
G-Star
Auf den Sound wird so mancher Harley-Fahrer neidisch sein....
MIgixxer
München
Das hilft mir Grad nich viel :P
Das wird net nur an der Syn. liegen, das könnte der Grund sein warum sie im LL ausgeht.
Wie schon oben geschrieben, schaut mal nach ob alle Zyl. arbeiten!
MIgixxer
München
Also ich weiß jetzt dass 1 und 2 laufen und 3 sowie 4 nicht laufen.... An den zündspulen kommt Strom an und die Spulen hab ich gewechselt sowie zündkerzen getauscht... Was zur Hölle kann denn dann noch schuld sein??
Ist der Zündfünke genug stark auf 3 und 4?
Oder weicht der stark ab?
Sind das neue Kerzen gewesen oder nur quergetauscht?
Spulen neu oder auch nur mal quergetauscht?
MIgixxer
München
Kerzen waren von vorne herein neu und jetzt nochmal quer getauscht, die Spulen waren jetzt neu.
Hab nicht exakt auf den Wert geachtet aber lag überall am Kabel zur zundspule ungefähr gleich viel an, nicht so dass es aufgefallen wäre...
Was sagt die Steuerzeit, ist die 100% i.O.?
Hast du die Möglichkeit mal die Kompression zu messen?
Goldfischentsafter
Also wenn du das in ner Werkstatt hast machen lassen, dann würde ich denen das so wieder hinstellen.
Weitere Hilfe kann ich dir da leider nicht geben, das übersteigt mein Motor-Pfusch-Wissen :D
Goldfisch.
Bildhauer
Bildhauer
Oberhausen
GsxR 750 K1/ KTM 620
Kontrolliert mal die Steuerzeiten, da reicht oft ein halber Zahn daneben und die dinger laufen garnicht oder wie ein Sack Nüsse.
Bei verstellten Drosselklappen hättest du mehr das Problem einen unrunden Leerlauf zu haben anstatt garkeinen.
Duff Man
Duff Man
München
GSX-R 600 K4 YELLOW
Richtiger Zündkerzenstecker auf richtigem Zylinder?!
Hatte die mal vertauscht und das hat sich genauso angehört.
Chris1991
Rheingau
GSX-R 750 Srad GR7DB
Hatte das bei mir nach dem motoreinbau das die stecker vom saugrohrdruck sensor mit dem atmosphärendruck sensor vertauscht waren.. Sind die selben sensoren nur das an dem einen der u-druck schlauch von den drosselklappen dran geht.. Gruß
Motor nach eibau
Motor nach eibau - Ähnliche Themen
  • OT Stellung Motor springt nicht an
    OT Stellung Motor springt nicht an: Hallo Leute, ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch! Vielleicht könnt ihr mir wieder auf die Spur helfen. Ich hab bei meiner k6 1000 das...
  • OT Stellung Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
