Endi
Kann dir nicht speziell zu dem Stecker/Pins was sagen aber meistens sind die Pins selbst in den Stecker eingerastet. Schau mal ob auf der Stecker Vorderseite, um die Pins, 1-2 (kleinere) Löcher sind oder über dem Pin eine ausbuchtung.
Drück von hinten leicht gegen das Kabel und dann gehst du mit einem Draht oder einer Rouladennadel o.ä. von vorn in diese Löcher, und dann ziehst vorsichtig am Kabel an (evtl a Spitzzange nehmen)
