Neue Rückrufaktion alle GSX-R 2004-13 !?
Diskutiere Neue Rückrufaktion alle GSX-R 2004-13 !? im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; genau steht bei mir auch im serviceheft drin !
War nun vergangenes Wochenende in Most, sobald man sich an den etwas späteren Druckpunkt gewöhnt hat, fubktioniert sie 1a.
Fuhr 3 Tage ohne irgendein Problem mit der Bremse, und Bremse alles anderes als Sanft. Von daher bin ich Zufrieden mit der neuen Pumpe!
Alti
Alti
Danke für deine Rückmeldung!
UpRockA
UpRockA
Minden
Suzuki GSX-R 750 K7
mal eine kurze frage:
meine ist auch betroffen und ich werde in ca. 1 Monat die Pumpe wechseln lassen, wird dort automatisch die Bremsflüssigkeit auch erneuert?
Hintergrund ist, dass ich die Woche zur Inspektion fahre und es wäre sonst unnötig die Bremsflüssigkeit zu wechseln, wenn es bei der Rückrufaktion sowieso gemacht wird.
"...UpRockA..."
Gast6303
"...UpRockA..."
ja wird es anders geht es nicht .
UpRockA
UpRockA
Minden
Suzuki GSX-R 750 K7
Alles klar danke für die Antwort, dann lass ich den Wechsel von der Liste streichen.
"... UpRockA..."
Matze79
Matze79
Bochum
suzuki gsxr1000k8
Gibt es einen zeitraum bis wann man die sache auf Kulanz erledigen kann oder kann ich die auch noch in 3jahren beanspruchen?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
le chevalier noir
le chevalier noir
Ulm
GSXR-1000 K7
Hättest Du Dir die Mühe gemacht und wenigstens den Thread etwas gelesen oder wenigstens die SuFu verwendet, dann wüssstest Du, dass eine Rückrufaktion zeitlich unbegrenzt ist....
DirtyHarry
DirtyHarry
Herne
Suzuki GSX-R 750 K5
Hallo!
Da ja die Bremspumpe getauscht wird, würde ein Tausch Bremshebel (zB von Vtrec) danach passen oder ändert sich die Aufnahme?
Hat ja jemand Erfahrung?
Mit freundlichen Grüßen
Ps.: Rückrufaktion wurde schon vor einiger Zeit gemaxht
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Nein. Keine Änderung. Kann wie zuvor weiter verwendet werden.
DirtyHarry
DirtyHarry
Herne
Suzuki GSX-R 750 K5
Super danke für die schnelle Antwort!
Sir_Bolle
Sir_Bolle
Kitzingen
GSX-R 600 K8
Hallo Leute, habe mir vor ca. 3 Wochen eine GSX-R 600 K8 zugelegt. Jetzt habe ich bei Suzuki Händler angerufen und nachgefragt ob der Bremszylinder schon getauscht wurde. Der Händler konnte anhand der Fahrzeugnummer im Computer nachschauen und sagst das bei mir noch nichts getauscht wurde. Er könnte die Aktion aber nur durchführen wenn es sich um ein scheckheftgepflegtes Motorrad handelt, da es sich bei meiner Gixxer um einen Italien-Reimport handelt.
Was sagt ihr dazu, habt Ihr Erfahrungen damit oder vielleicht einen Händler für mich?
joer
joer
Goslar
GSX-R 750 K7
Es ist egal ob du eine import Maschine hast oder nicht.
Ich habe auch ein Italien Import der Händler muss nur Suzuki in Italien anschreiben ob sie die änderung vornehmen dürfen. So hat er mir es erklärt und Checkheft gepflegt muss sie auch nicht sein , ich habe ja auch keins, da Import. Hoffe ich konnte dir helfen.
Blödsinn, Scheckheftgepflegt muss sie nicht sein!
Einzig, meine kam auch aus Deutschland, unser Händler meinte es kann etwas länger gehen bis er von Suzuki Österreich dei freigabe dazu hat, also bin ich nach Deutschland gefahren um sie wechseln zu lassen, ging 1a.
Bei dir eher weniger möglich, aber geht genauso dann in Deutschland, evtl. etwas längere Wartezeit!
Sir_Bolle
Sir_Bolle
Kitzingen
GSX-R 600 K8
Super Leute, danke für die schnellen Antworten
Sir_Bolle
Sir_Bolle
Kitzingen
GSX-R 600 K8
Habe jetzt auch einen Händler in meiner Nähe gefunden der mir eure Aussagen bestätigt hat und mir die Aktion durchführt!
Murdoch
L6 600
Hey,
kurze Frage. Also diese Geschichte gilt nur bis BJ 2013? Ich habe eine L6, also die hat schon einen anderen Bremszylinder?
Gixxer1977
Gixxer1977
Ich denke du hast einen andere Brempumpe.Die originale Nissin Bremspumpe kann Probleme machen.Ich habe massive Probleme gehabt, das ging soweit, dass die Bremse beim Fahren zuging.Die Ursache war die Feder für den Bremspupenkolben, die an Spannung nachgelassen hatte und die Ausgleichbohrung verdeckte.Somit konnte die Bremsflüssigkeit nicht in den Ausgleichsbehälter zurück fließen.Ich habe jetzt die BREMBO RCS 19 verbaut.Diese Pumpe hat nach dem Einbau problemlos funktioniert.Der Druckpunkt ist auch viel besser als mit der originalen Bremspumpe.Die L6 hat schon die Brembo Bremssättel.Die GSXR 750er bis L0 Tokico.
Racing snail
Racing snail
Der User war schon über 1 Jahr nicht mehr im Forum angemeldet.
Konstruktionsbedingt kann und darf die Bremspumpe nicht zugehen wenn die Feder erlahmt, oder gar brechen sollte. ;)
Hier kannst du schauen wie das funktioniert.
Hauptbremszylinder – Wikipedia
Gixxer1977
Gixxer1977
Konstruktionsbedingt kann die Bremspumpe nicht zugehen wenn die Feder erlahmt. ;)
Die Ausgleichbohrung in Bremspumpe muss zugedeckt gewesen sein, weil als ich den Bremshebel nach vorne gedrückt hatte, war der Druck aus Bremspumpe sofort weg.Zu dem Problem habe ich ein Video gemacht.Die Nissin Pumpe hatte sich für mein Empfinden schwammig und komisch angefühlt.Ich hatte noch komplett andere Nissin Bremspumpe montiert, dort das gleiche Problem. Aus lauter Verzweiflung habe ich die Brembo RCS 19 montiert und die hat sofort ohne Mucken funktioniert.Die Brembopumpe lässt sich sehr einfach entlüften.Ich hatte schon an meinen Fähigkeiten gezweifelt, aber es war(en) die Nissin Pumpe(en).Vielleicht wenn ich die Bremspumpe überholt hätte, hätte diese auch getan.Im Überhol-Kit sind die Gummidichtungen und die Feder enthalten.Die Feder ist mit Sicherheit nicht ohne Grund dabei.
Neue Rückrufaktion alle GSX-R 2004-13 !? - Ähnliche Themen
  • Neuer aus Bad Bentheim
  • Neuer der Hilfe benötigt
  • Neue Rückrufaktion Ventile Nockenwelle?
    Neue Rückrufaktion Ventile Nockenwelle?: Hallo liebe Leute, durch einen befreundeten Suzukimechaniker ist mir zu Ohren gekommen, dass eine neue Rückrufaktion in Umsetzung sein sollte, da...
  • Lob an meinen neuen Händler und aktuell eine Rückrufaktion
    Lob an meinen neuen Händler und aktuell eine Rückrufaktion: bitte verschieben ich weis nicht wo hin damit Punkt 1 ein Lob an meinen neuen Mechaniker Der Laden ? Patrick Kayser sind in Stuttgart und am...
  • Lob an meinen neuen Händler und aktuell eine Rückrufaktion - Ähnliche Themen
