GSXR Knacker
An einem Rad hast du keine hohen Drehzahlen.Kaufe dir keine Lager die weniger Spiel als Serie haben. Bei den "Hochdrehzahlen" werden die Lager heiss und können bei zu wenig Spiel richtig heiss laufen. An der Schwinge OK aber nicht am RL.
Die Chancen, dass die Lager heiß laufen sind da gering. Am Radlager spielen Hebelkräfte und Fliehkraft eine Rolle. Würde da niemals ein Billiglager aus Fernost verwenden, da diese aus Billigen Stahl gefertigt werden.
C3 oder höhere Lagerluft werden in Motoren mit hohen Drehzahlen mit hohen thermischen Belastungen eingesetzt. Da werden unter Umständen bis 200C bei 12000-15000 U/min erreicht.
CN Lagerluft ist Standart.
Jungs, ihr spielt mit eurem Leben, wenn ihr an 10€ spart.
