Schwammige Bremse bei Kilo K7
Diskutiere Schwammige Bremse bei Kilo K7 im Bremsen Forum im Bereich Technik; Scheiben raushauen wegen Bremssattel wechsel?? Buhllshit! Kosten bleiben beim Umbau sehr überschaubar wie ich finde Bremssättel: < 200 Euro...
Salut
Salut
600er k6, 750 k7
Bremsbeläge: 50 Euro
Spacer: Eigenfertigung / bei Kauf 15-20 Euro z.b. von hotwheelies
Der Sattel überarbeiten bringt etwas aber nicht soviel wieder der Wechsel bei fast gleichen Kosten.
Für totalen Schwachsinn halte ich Bremsscheiben wechseln.
Stahlflex ist meiner Meinung nach sowieso Pflicht^^
Sammy82
Kronberg
Keins mehr
Ich hatte bei meiner Kilo K5 auch das Problem des wandernden Druckpunktes und die Bremse war nach ein paar Runden matschig:sick:
Hab auf R6 Zangen und ner Brembo RCS umgebaut und Ruhe ist:thumbsup: Kein Vergleich zur Serie:fresse:
Der Umbau hat mich ca 260€ gekostet da ich die Teile gebraucht gekauft habe.
Die beiden einzelnen Leitungen der GSX-R konnte ich weiter verwenden, es mußte nur der Fitting um 90° nach RECHTS verdreht werden. Die Leitungen laufen jetzt vor der Gabel entlang.
SuzukiHolgi
Reilingen
GSXR 1000 K7
Einbau der R1-Zangen an Kilo K7
Hallo zusammen
Auch ich hatte die Probleme mit der „guten“ GSXR Bremse ( Kilo K7). Neben dem wanderden Druckpunkt habe ich auch schon den zweiten Satz Bremsscheiben drauf, bei dem auch schon wieder die Floater ausgeschlagen sind. Dieses Thema habe ich bereits gepostet. Nun habe ich mir die R1 Zangen + Stahlflexleitungen gegönnt und das Thema schlechte Bremse ist Geschichte. Davon konnte ich mich letzte Woche auf dem Hockenheimring überzeugen. Normalerweise konnte ich bereits nach der dritten Runde den Bremshebel fast bis zum Gasgriff ziehen. Das war mit den R1 Zangen trotz 28° Außentemperatur nicht möglich. Ich hatte einen konstanten hammerharten Druckpunkt vom Anfang bis zum Ende jedes Turns. Insgesamt die sinnvollste Investition an der GSXR Bremse. Kann ich für alle Rennstreckenfahrer nur empfehlen.
Die Zangen sind TÜV-eingetragen. Die Bremsleitungen sind beide direkt von der Pumpe ab montiert. Für die Befestigung der Bremszangen habe ich die Bremssattelschrauben der Yamaha genommen.
Diese sehen zwar nicht so gut aus, wie die Suzuki-Schrauben; sind aber dafür 2mm länger und gleichen damit den Abstand durch die Distanzhülsen an den R1 Zangen aus. Auch wenn hier viele die Suzuki Schrauben verwenden, ich würde es nicht machen. Die Einschraubtiefe in Alu beträgt Ø x 1,2 und das heißt bei M10er Gewinde 12mm Einschraubtiefe. Darauf hat auch der erfahrenen TÜV-Prüfer geachtet. Mit den Suzuki-Schrauben kommt man nur auf 10mm Einschraubtiefe und das ist bei Alu zu wenig. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Für alle Racer ist dieser Umbau nur zu empfehlen. Mehr braucht man dann eigentlich nicht mehr.
Grüße Holger
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
Hallo zusammen
Grüße Holger
hallo holger,
du hast deine zangen eintragen lassen?
und zu den zwei einzelnen leitungen hat er nichts gesagt?
was hast da für leitungen?
gruß
Hab an meiner 600er k7 auch r6 zangen Montiert. Aber nur 1 leitung von der Bremspumpe zum sattel und von da zu 2. Sattel, das reicht auch!
Ebenfalls die r6 Schrauben verwendet! Nun sollte die Bremsleistung konstant bleiben.
Eintragen lass ichs nicht, weil im ernst, das muss erstmal jemand kapieren das es andere Bremszangen sind! Weis doch ein Polizist nicht
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
von der r1 rn12 gabs doch mal so ein sp model.
sind das die gleichen bremssattel oder sind die anders wegen der öhlinsgabel wo da verbaut ist?
Keine Verkaufsversuche / Angebote ausserhalb des Marktplatzes.
Und diese sind nur Premium Mitgliedern gestattet!
@ Krawalli
Betrifft net dich, der/die enige sollte wissen worum es geht ;) .
Back to Topic
Krawalli
Krawalli
Welzheim
1000 K7
weiß es jetzt jemand ob das sp model andere bremszangen hat, oder sind das die gleichen nur silber lackiert?
Wenn niemand Antwortet, wird es auch niemand wissen ;)
Aber kann mir nicht virstellen das die extra dafür neue Bremszangen angefertigt haben!
Und sonst frag mal in einem yamaha forum
Schwammige Bremse bei Kilo K7 - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Lenkkopflager Gsx-R 600 K7
    Lenkkopflager Gsx-R 600 K7: Moin, leider musste ich Feststellen, dass mein Lenkkopflager hinüber ist. Hat einer Erfahrung mit dem Ein und Ausbau? ich habe leider kein...
  • Schwammiges Vorderrad in Kurven
    Schwammiges Vorderrad in Kurven: Moin Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Also folgendes: Ich komme in den Kurven nicht runter mit meiner 600er k1. Sobald ich weiter...
  • Schwammiges Vorderrad in Kurven - Ähnliche Themen
