SRAD Kein Zündfunke
Diskutiere SRAD Kein Zündfunke im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; um die Spitzenspannung zu messen brauchst du aber ein zusätzliches Bauteil um das mit einem Multimeter messen zu können. Das nennt sich...
Frank
Frank
Vogtland
RN09
um die Spitzenspannung zu messen brauchst du aber ein zusätzliches Bauteil um das mit einem Multimeter messen zu können. Das nennt sich Spitzenspannungsmodul. Wie meinst du das eigentlich bei den Zündkerzensteckern? Hast du den Anschluss der an der Zündkerze ist gegen Masse gemessen? Weil die eigentliche Zündspannung die an der Kerze ankommt beträgt 15-40KV. Die Primärspannung aus der ECM sollte 190V betragen, aber wieder mit den Spitzenspannungsadapter gemessen.
frozenaut
frozenaut
St. Valentin
Suzuki GSXR 600
Fahrzeugmasse ist vorhanden und ok. Gibt nur einen Massepunkt und dieser geht direkt von der Batterie auf den Hinteren Teil vom Motorblock (Getriebe).
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Du kannst eh nur eins nach dem Anderen an Hand des Stromlaufplans ausschließen.
Prüf einfach einen Draht nach dem Anderen und dokumentier die Ergebnisse, so kannst nur auf die Fehlerquelle stoßen
P
Passadena
Eggenfelden
GSXR 1000 L0
Würde trotzdem nochmal eine Masse auf den Rahmen geben nur zum testen
Und die 9 Volt sind zu wenig damit springt sie nicht an kannst vergessen
P
Passadena
Eggenfelden
GSXR 1000 L0
Wollte mal nachfragen an was es nun gelegen hat warum sie nicht angesprungen ist
Saed
Saed
Düsseldorf
GSXR 750W
Würd ich auch mal gerne wissen. Hoffe dass es funktioniert!
frozenaut
frozenaut
St. Valentin
Suzuki GSXR 600
Läuft leider nochimmer nicht. Weiss nachwievor nicht an was es liegt.. Hab mir jetzt mal einen neuen Starter besorgt, da der alte schon aufgegeben hat. Auch logisch irgendwie ;)
Werde mich natürlich melden sobald ich was weiß..
SRAD Kein Zündfunke
SRAD Kein Zündfunke - Ähnliche Themen
  • GR7DB SRAD kein Zündfunke
    GR7DB SRAD kein Zündfunke: Moin Leute Ich hab mal wieder ein Problem mit meiner kleinen (Srad 750 GR7DB Vergaser Modell bj 96). Undzwar habe ich seit neustem kein...
  • GR7DB SRAD kein Zündfunke - Ähnliche Themen
