vordere Bremse blockiert ohne Betätigung
Diskutiere vordere Bremse blockiert ohne Betätigung im Bremsen Forum im Bereich Technik; Habe die Pumpe heute zerlegt. Dichtungen scheinbar unbeschädigt und nix verstopft. Nach Montieren und Entlüften (zum Schluß oben mehrmals unter...
Gunna
Gunna
GSX-R1000 K5/600 L1
Habe die Pumpe heute zerlegt. Dichtungen scheinbar unbeschädigt und nix verstopft. Nach Montieren und Entlüften (zum Schluß oben mehrmals unter Druck geöffnet) einen Tick besser. Zumindest hab ich jetzt nach Zudrehen der jeweiligen Entlüftungsschrauben nach zweimal Pumpen halbwegs Druck. Rad dreht aber immer noch nicht frei. Werd probieren die Zangen einzeln zu testen ob nicht doch an einer Seite ein Belag in der Führung verklemmt ist. Hab das schon x-mal ohne irgendwelche Bremspasten gemacht ... aber wer weiß ... :cool:
Gunna
Gunna
GSX-R1000 K5/600 L1
Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Die rechte Bremszange wars. Federbleche raus, Kupferpaste dran und gut ist :D
Ralph
Ralph
jenseits aller Kurven
was italienisches
Kupferpaste gehört nicht an eine Motorradbremse hab ich mal gehört.
KillSwitch
KillSwitch
36251 Bad Hersfeld
Ja richtig, Grund ist das Kupferpaste meistens nicht für so hohe Temperaturen geht (gibt ausnahmen!) Ergebnis es läuft einfach weg.
AntiSeize! bis 1100°C ist gut dafür. Oder eine entsprechende Kupferpaste am besten was was bis über 1000°C geht.
Gunna
Gunna
GSX-R1000 K5/600 L1
Danke für die Tipps. Bin zwar etwas träge bei der Fehlersuche, aber auf sowas hab ich natürlich geachtet :püh
Habe die Procycle Kupferpaste von Louis verwendet und die geht von -30°C bis 1300°C ... sparsam angewendet und nur auf die beiden Führungsstifte aufgetragen. Die Bremszangen hatte ich komplett neu abdichten lassen, d.h. nach Montage der neuen Kolbendichtungen hat mein Schrauber da ein entsprechendes Mittel aufgetragen. Da ich ihm aber die Bremsbeläge+Stifte rausgenommen hatte, konnte er da nicht beigehen. Ist übrigens der Helmut aus Bedburg (Moto Paas) ... kann ich sehr empfehlen.
Bremsbeläge sind von Performance Friction. Hab ich letztes Jahr zum ersten Mal verwendet und bin sehr zufrieden. Reichlich Biss und geringer Verschleiß ...
Sam the man
Sam the man
Hamburg (nördlich)
GSX-R 600 K1
Moin,
beim PKW wäre die Ausgleichsborung verstopft und verdeckt (falsches Lüftspiel), der Druck der Bremsflüssigkeit steigt wegen Ausdehnung durch Erwärmung und da der Druck nicht durch die Borung entweichen kann beginnt sie folglich das Vorderrad zu bremsen...
Ich tippe auf eine Verstopfung oder falsche Einstellung, in jedem Fall beheben (lassen)
moik
moik
K?lle
R1 Ruko Racer Gespann, Gixxe K1
Moin,
Hi,
wäre auch mein Tipp. Habe das an einer Brembo wegen Zubehörhebel gehabt. Die Rücklaufbohrung wurde nicht mehr komplett frei gegeben.
Gleiches Resultat wie der Threadersteller schrub
Ralph
Ralph
was italienisches
Der Threadersteller hat aber ne neue Bremspumpe angebaut und dann das Gleiche wieder gehabt und nu die Werkstatt gewechselt. Angeblich liegt es jetzt aber an dem Ausgleichsbehälter, was ich selber nicht nachvollziehen kann. Mein Tip geht auch auf wie schon geschrieben auf eine nicht geöffnete Ausgleichsbohrung, evtl verursacht durch Zubehörhebel.
Deshalb hab ich dem Threadersteller mal vor ein paar Tagen ne SMS geschrieben ;)
vordere Bremse blockiert ohne Betätigung - Ähnliche Themen
  • Vordere Felge demontieren
    Vordere Felge demontieren: Mahlzeit, hört mal ich hab mal eine Frage. Ich fahre eine GSXR 1000 k4 und wollte mir die Felgen Pulvern lassen. Jetzt habe ich folgendes...
  • K4 600er nach LED Umbau funktionieren nur die vorderen LEDs??
    K4 600er nach LED Umbau funktionieren nur die vorderen LEDs??: Hi, Der Vorbesitzer meiner gsxr hat die vorderen und hinteren Blinker auf LED umgerüstet..in dem Zuge auch das Rücklicht. Nun ist das Problem...
  • Welche vorderen Bremsscheiben anderer Modelle passen auf die 600er Gixxer K1?
    Welche vorderen Bremsscheiben anderer Modelle passen auf die 600er Gixxer K1?: Guten Abend, Frage steht oben :) LG
  • Probleme bei der vordere Bremse K4
    Probleme bei der vordere Bremse K4: Hallo Jungs wollte heute mit meiner K4 heizen , von der Garage raus bemerke ich das vordere Bremse nicht so sind wie die sein müssen , das...
  • Probleme bei der vordere Bremse K4 - Ähnliche Themen
