Zu viel Öl
Diskutiere Zu viel Öl im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Danke dir für die Schnell Antwort. Ich hatte zumindest gehofft, dass es mit der Spritze funktioniert :/ Immerhin darf ich in der Garage keine...
Jaden
Jaden
Hagen, Germany
------> GSX-R 750 K4
Immerhin darf ich in der Garage keine große Sauerei veranstalten.
CorriDOHC
Sulingen
GSXR750 K4
Ich hab es über ne halbe Stunde probiert... Dachte zeitweise auch das der Schlauch weit genug drin ist, hat aber nicht funktioniert... Wurde mir dann auch zu blöde... Öl ablassen geht ohne Verkleidung abbauen... Hab son Öl Auffangbecken extra für Moppeds... Geht astrein und wenn man die Schraube langsam raus dreht und leicht drückt läuft auch nur langsam ein bisschen raus...
Wenn man es perfekt will sollte man den Dichtring erneuern, aber dann ist mit nem bisschen ablassen nicht getan außer du hast ne zweite Schraube die du zwischendurch rein drehen kannst...
fiji
fiji
Büren
Gsxr
Mir ist es anscheinend auch passiert das ich beim Ölwechsel zu viel öl drin hab. habe den Ölwechsel auf Montagedständern gemacht und im Auge bin ich bei warmen Motor jetzt knapp unter max. zählt das als Ok? Oder sollte das Öllimit genau zwischen Min und Max liegen? Bei meiner alten wäre es mir da die sich gern mal bisschen Öl gönnt. Doch bei meiner neuen K8 750er bin ich bisschen unsicher..
chris305fj
chris305fj
Salzburg
GSXR-750
Wenn du im warmen Zustand unter maximum bist ist das super. Wenn du mal ein paar hunderte Kilometer gefahren bist geht das noch weiter runter. Passt perfekt!
Gesendet von meinem GT-I8160 mit Tapatalk
Zu viel Öl
Zu viel Öl - Ähnliche Themen
  • Öl im Kühlwasser?
  • Öl im Kühlwasser?
