David
Bei der Slowmo hast du mich falsch verstanden. Um das Prinzip dahinter zu erklären sind zwei Werte relevant:
-) Die Aufnahmegeschwindigkeit
-) Die Abspielgeschwindigkeit
Bsp: Du nimmst 1080p mit 60fps auf.
Wenn du nun mit 60fps abspielst, ist das Abspielverhältnis 1:1, also keine Slowmo.
Stellst du die Abspielgeschwindigkeit auf 30fps erzeugst du dagegen eine Slowmo, da die Bewegung nur noch halb so schnell ist.
Achtung: Youtube rendert deine 60fps Videos neu auf 30fps (und schmeißt damit jedes zweite Bild weg). Daher ist nach dem Upload die Geschwindigkeit immer noch normal.
Wie erzeugst du nun eine möglichst coole Slowmo? Dazu musst du wissen, dass das menschliche Auge ab eine aufgenommene Bewegung ab 25 fps als "flüssig wahrnimmt".
Es gibt also zwei Möglichkeiten für eine Slowmo:
a) Aufnahmegeschwindigkeit erhöhen
b) Abspielgeschwindigkeit verringern. (ab 25fps fängt das ruckeln an, das kann man mit Adobe Plugins in Premiere wie twixtor noch ein bisschen glatt bügeln)
Professionelle Slowmos haben den Luxus und werden mit 1000fps Kameras aufgenommen. Durch die Abspielgeschwindigkeit von 30 wird die Bewegung damit bis zu 33 mal verlangsamt.
Wie du selbst schon richtig erkannt hast taugt Wvga mit 240 fps dazu, auf einer Basis von 30fps eine bis zu fache Slowmo zu erzeugen.
