50 und 55 Querschnitt
Diskutiere 50 und 55 Querschnitt im Reifen Diskussionen Forum im Bereich Technik; ... ah danke ... wieder was dazu gelernt :) Noch was zum Thema Vergleichstest Supersportreifen - Reifen - MOTORRAD online
L
Langer
Also wenn man den Test liest ist der Metzler ja noch besser als der Bt 003 auf den alle anderen hier ja schwören. Ich habe nachricht von Metzler erhalten der 50 Querschnitt ist Freigegeben der 55 leider nicht:( Schade hätte gerne den 55 gefahren oder gibt es da noch andere Möglichkeiten???
Poohracer
Poohracer
Westerwald
GSXR 750 W Bj. 92
@ Langer ... was für ein Modell hast du denn genau?
Manchmal findet man dann halt doch was in den Tiefen des Internet :)
L
Langer
Hi,
GSXR-R 1000 K8 Typ WVCL wobei K7 und K8 das gleich ist, wenn DU was findest würde mein DANK dir ewig nachschleichen:help2::help2::help2:
gruß Langer
Poohracer
Poohracer
Westerwald
GSXR 750 W Bj. 92
@ Langer ...
MIST :confused: bis jetzt noch kein greifbares Ergebnis :eek:
Poohracer
Poohracer
Westerwald
GSXR 750 W Bj. 92
:mad: hat bis jetzt alles nicht gefruchtet ... schade
habe ein paar Telefonate geführt aber keiner konnte weiterhelfen
Rudi81
Rudi81
Barnstorf
GSX-R 750 K6
Moin
Von Metzeler gibt es momentan leider keine Freigabe für dein Mopped. Lediglich für den BT003 und BT 016
L
Langer
Ja wie gesagt einen Freigabe für den 50 Querschnitt habe ich, 55 gibt´s leider nicht. aber werde es überleben. Wenn noch jemand was hat oder findet bin ich natürlich trotzdem sehr sehr Dankbar
Rudi81
Rudi81
Barnstorf
GSX-R 750 K6
Man könnte aber auch den Reifen eintragen lassen. Brauch man nur das Technische Datenblatt vom Reifen.
Was der Spaß nun mit dem eintragen kostet, kann ich Dir nicht genau sagen.
Evtl. mal bei der TÜV-Stelle des vertrauens nachfragen. Kann ja auch sein das sie ne Hochgeschwindigkeitsfahrt machen wollen. Das kost dann teuer Geld
Strimmiger
Reifenfreigabe für 1000 k8 190/55
L
Langer
@ Rudi
Ja danke, wäre auch noch eine Möglichkeit die ich mal Abchecken werde muß, werde mal hinfahren und schauen was ich da für Möglichkeiten habe.
@ Strimmiger
Danke aber ich suche eine Freigabe für den Racetec Interact K3 für die K8 nicht für den Bt 003
gruß Langer
Rudi81
Rudi81
Barnstorf
GSX-R 750 K6
Kein Thema
Wenn du möchtest, ruf ich mal morgen bei unserem Großhändler an und frag wegen dem Datenblatt.
Relish
Relish
HD
K7
Der Unterschied von 50 zu 55er Querschnitt sind 9cm MEHR Umfang(!)
(Metzeler Racetec interact)
Und nein, der Tacho zeigt um Haaresbreite nicht zu wenig an.
Aber wenn du in der Stadt 50 fährst, dann sind das nun echte 49/50...
100 sind 98 .....200 dann 193
Ich fahre einen 55er auf der K7 und eintragen ist alles andere als einfach.
Ich habe nur einen Tüv-Onkel gefunden, der mir das einträgt wenn ich einen Tacho Abgleich vorlege.
Alle andern haben gleich abgewunken und kamen mit einzelabnahmen im 4stelligen bereich.
Da ich aber nächstes Jahr wohl den Bock net mehr anmelde und nur noch Renne fahre, hat sich das für mich erledigt.
Extremiac
Sollte der Wert 49/50 und 98/100 stimmen, dann ist der Wert bei 200 = 196
Da sich das Verhältnis Umfang zu Geschwindigkeit, linear und nicht progressiv verhält .... nur mal zu Info.
Relish
Relish
HD
K7
aha...
deswegen wird die tachoabweichung nach oben hin immer schlechter?!
meinetwegen is mein billig gps auch nicht der hit bei 200.
Berechnungen sind immer statische werte.
Ein Reifen verhält sich aber nicht statisch.
Marke XY bläht sich bei 200 zb um xy millimeter aus und die andere Marke machts wieder nur xy millimeter.
damit könnte ein beispielsweise racetec bei 200 dann echte 196 bedeuten und ein bridgestone 192. Vll hat der eine auch mehr Schlupf als jener bei 200...
alles glaskugelreiben...
fakt ist:
9cm mehr umfang
mehr topspeed
weniger leistung.
der Tacho zeigt deutlich weniger an mit nem 50er Querschnitt.
Ein Vergleich zur 2009er R1.
Wenn diese 100 laut Tacho fährt, dann fahre ich mit 94/95 hinterher.
(Racetec Interact K3 auf der K7 und PiPo's auf der R1)
Erfahrungswert...mehr net.
L
Langer
hmm dann wird das ja schwieriger werden, naja wir werden sehen
Luigi
Luigi
Unterschleißheim
also ich will da ja jetzt net so drauf rumhacken, aber so Sachen wie mehr TopSpeed oder weniger Leistung sind Müll
Die Beschleunigung is schlechter, ja, aber net die Leistung
Und mehr TopSpeed, des würde ich jetzt au net so unterschreiben, da die Geschwindigkeit obenraus im 6. Gang nicht vom Drehzahlbegrenzer sondern von fehlender Leistung begrenzt wird
aber da des doch alles recht theoretisch is, und dann netmal extrem bzw relevant, sollte des net die Entscheidung über n Reifen sein
ob sich der ganze Aufwand überhaupt lohnt is des nächste...
50 und 55 Querschnitt - Ähnliche Themen
  • 180/60-17 statt 55er querschnitt?
    180/60-17 statt 55er querschnitt?: Guten Abend Gemeinde, Hatt jemand erfahrungsberichte zu einem 60er querschnitt anstatt dem 55er ? Vor bzw. Nachteile. Empfehlenswert oder...
  • Erfahrungen mit 180/60 Querschnitt Hinterreifen an K6 750
    Erfahrungen mit 180/60 Querschnitt Hinterreifen an K6 750: Hallo, ich möchte nächstes Jahr mal den Pirelli Supercorsa SP V2 ausprobieren, also den Straßenzugelassenen Rennreifen. Diesen gibt es laut...
  • Pro/contra 50 und 55 Querschnitt
    Pro/contra 50 und 55 Querschnitt: Wer kommt mit was besser klar. Ich hab jetzt nen 55querschitt auf meiner kilo k5 und bin irgendwie unzufrieden is nervöser geworden. was habt ihr...
  • Pro/contra 50 und 55 Querschnitt - Ähnliche Themen
