anderes Ritzel bei k6 600
Diskutiere anderes Ritzel bei k6 600 im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Hast du nur das Ritzel gewechselt? Ich hab gleich das komplette Set bestellt, ich finde es hat sich sehr gelohnt. Konntest du schon testen? Also...
I
iLLmAtiC
Basel, Schweiz
GSXR 600 K6
Konntest du schon testen? Also ich find der Unterschied ist schon mit ner 15 er schon ziemlich gross, und Ponys sind noch einfacher zu machen :D
DonBosco
DonBosco
Zumikon bei Z?rich
GSX-R 1000 k5
neee konnte noch nciht testen.
doch morgen hab ich zeit, da vorlesungsfreier tag und sch?nes wetter :D
DonBosco
DonBosco
Zumikon bei Z?rich
GSX-R 1000 k5
so war heute probefahren.
macht schon einiges aus. vorallem bei den schweizer tempolimits kommt man legaler einfach mit mehr druck aus den kurven raus :D
macht zumindest tierisch freude und wenns mal zu lange gerade aus geht dann kann man auch mal nen st?ck im reifensparmodus zur?cklegen :D
barney
barney
Zusammen mit Biest in CH
Aprilia RSV4 APRC
Reifensparmodus wird ja jetzt hoffentlich am gas und ohne zupfen am Lenker erreicht :-)
LG Bernhard
DonBosco
DonBosco
Zumikon bei Z?rich
GSX-R 1000 k5
klor. gas aufreissen und dann steigt das rad bei ca 9000U/min. oder einfach nur gas geben dann gehts im 1. gang auch ganz gut.
aber vorallem aus den kuven kommt man einiges besser raus, wenn man mal halbwegs legal unterwegs sein will.
sauerländer
sauerländer
Balve
fahre 15 odda 16....ja nach piste..
anderes Ritzel bei k6 600 - Ähnliche Themen
  • GSXR 1000 K5 Mutter vom kleinen Ritzel lose
    GSXR 1000 K5 Mutter vom kleinen Ritzel lose: Hallo Leute, das ist jetzt locker das 3. mal, dass sich die Mutter am kleinen Ritzel lockert. Hat einer eine Idee warum diese sich lockert und...
  • Kette / Ritzel / Kettenrad Gewichtsvergleiche- Supersproxx / JT / RK / AFAM3D
    Kette / Ritzel / Kettenrad Gewichtsvergleiche- Supersproxx / JT / RK / AFAM3D: Gewichtsvergleiche Kette / Ritzel / Kettenrad - Supersproxx / JT / RK / AFAM3D So da bei mir und einem Freund nun ein Kettenwechsel ansteht habe...
  • Kettenrad wechseln - GSX-R 750 K8
    Kettenrad wechseln - GSX-R 750 K8: Morgen zusammen, planen bei meiner GiXXer den Umbau des hinteren Kettenrades gegen ein Supersprox Kettenrad. Rein aus optischen Gründen, ohne...
  • Kettenschleiferschäden durch kleineres Ritzel?
    Kettenschleiferschäden durch kleineres Ritzel?: Moin Allerseits! Mir ist zu Ohren gekommen dass durch die Verwendung eines kleineren Ritzels (vorn) der Kettenschleifer oder gar die Schwinge...
  • Lautes Klackern an der Kette/Ritzel
    Lautes Klackern an der Kette/Ritzel: Hiho Leute, ich habe heute zum ersten mal meine Gixxe geputzt und da ist mir beim Kette reinigen und schmieren aufgefallen dass vorne vorm Ritzel...
  • Lautes Klackern an der Kette/Ritzel - Ähnliche Themen
