Anleitung Kurzhub-Gasgriff / Umbau auf Gasrohr R6 RJ15
Diskutiere Anleitung Kurzhub-Gasgriff / Umbau auf Gasrohr R6 RJ15 im Technik Allgemein Forum im Bereich Technik; Nein aber wenn die Drossel ausgebaut ist. Der Polizist liest Gasanschlagdrossel zieht am Gas und gut is [emoji1] Aber hab die drossel Zeit eh...
gixxasixxa
Niederbayern
Gsx r 600 k4
Aber hab die drossel Zeit eh schon hinter mir [emoji1]
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Keine dumme Idee :D
Stimmt sogar, da könntest dann auch sagen "Na sehen Sie, normal muss man da umgreifen"
Nice! :D
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Stimmt, aber ich frage mich dann, wie kurz ist der Gasgriff dann bei einer gedrosselten R6 ? xD
Endi
Endi
Nürnberg
GSX-R 1000 K8
Erstmal danke an Erp für den Beitrag!
Weiß jemand ob das bei folgenden Modellen genauso klappt?
Kilo K8
600er K2
Srad 750 ´94
Srad 750 ´97
@Erp: Könntest du mir bitte das Bild von Punkt 12 per PN schicken, wenns keine Umstände macht. Bei mir funzt der Link nicht richtig:)
Erp91
Erp91
Adelmannsfelden
Suzuki GSXR 1000 k5
Kilo K8
600er K2
Srad 750 ´94
Srad 750 ´97
Hast PN
mugge
mugge
Germany
GSXR1000 K5
Kilo K8
600er K2
Srad 750 ´94
Srad 750 ´97
Sobald ich mal dazu komme mir ein rj15 griff zu besorgen kann ich es an einer 750er srad bj. 99 probieren... kann aber noch dauern
big-k89
Raum Stuttgart
750 K7
Hab heute den RJ15 Gasgriff an einer 750 K7 verbaut. Würde ich erneut nach einem Griff ausschau halten, würde ich den der RN12 nehmen. Hintergrund ist der, dass ich meinen Bowdenzug zwar auf maximales Spiel eingestellt habe, jedoch bei maximalem Lenkeinschlag keinen Freilauf am Griff erreicht habe.
Unter Betrachtung der hier bereitgestellten Anleitung lässt sich im Gegensatz zur GSX-R1000 feststellen, dass die Aufnahme der Bowdenzüge an den Drosselklappen tiefer sitzt. Das könnte den Unterschied zwischen Plug&Play der 1000er und nicht zufriedenstellend an der 750er ausmachen.
gixxasixxa
Niederbayern
Gsx r 600 k4
Ich hab das mit dem Griff dann verworfen und mir für 45€ den Kurzhubring von Schwabenmax gekauft, den steckt man einfach auf den Gasgriff drauf. Für 12€ mehr fräsen sie dir auch gleich das Gehäuse aus und liefern dir so Distanzstücke mit die du brauchst, damit bei der K4 die Aufnahmen der Züge nicht am Ring schleifen, da wo sie ins Gehäuse reingehen.
Macht ca 20% weniger Gasweg, also genau so, dass man nicht umgreifen muss.
Tobi1985
Tobi1985
Potsdam
Suzuki GSX-R 750(K4)
@Gixxasixxa : Interessant, hast du ein link zum Produkt?
Edit : Selbst gefunden!
baxx
Bayern
Wie bearbeitet man mir denn das Gehäuse? Muss ich meinen Griff dann demontieren und hinschicken? Versteh das grad nicht so :(
Revolution
Revolution
Spanien
GSX-R 600 K7
Sehr geiler Beitrag!! Danke Erp!!
Hatte erst gestern mit einem Kollegen über den mega langen Gasweg gesprochen da wir an unseren getunten 50gern alle Kurzgasgriffe gefahren sind und das doch ein MEGA Unterschied ausmachte.
Da habe ich ja dann mal was zu basteln :D
nur mal gucken wo ich den Graszug herbekomme... An meiner 600 k7 wird's ja wahrscheinlich alles das selbe sein :)
Vielen Dank!!!
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Dann hast du was falsch gemacht.
Der RJ15 Griff passt 100% ohne Probleme.
Ich habe schon einige verbaut davon.
JanOst
Hannover
Gsx-r 1000 K5 Yoshi
Hab gerade bei Yamaha angerufen, wollen für den kompletten Griff (gaswalze und Gummi) 27€ haben, da kann man ja mal neu kaufen;-)
big-k89
Raum Stuttgart
750 K7
Was gibts da falsch zu machen? Ich kann nur für meine 750 K7, mit meinen Gaszügen und den von mir bestellten Gasgriff einer RJ15, sprechen.
Geometrisch und funktionsbedingt schließe ich ein "falsch machen", beim Austausch des Gasgriffes, aus.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Dann beschreibe doch mal detailiert was das Problem bei dir ist.
big-k89
Raum Stuttgart
750 K7
wie zuvor schon beschrieben, ich würde den der RN12 das nächste mal vorziehen, da der wohl Plug&Play an meiner gepasst hätte. Der Gasgriff der RN12 ist im relevanten Durchmesser etwas kleiner. Für mich die Lösung war die Feststellmuttern auf die andere Seite der Aufnahme zu verlagern.
Die Folge war mehr Toleranz im Zug. Die Befestigung der Züge an der Aufnahme im Bereich der Drosselklappe entspricht danach aber ohne passende Erhöhung der Auflagefläche zwischen Zug und Aufnahme nicht meinem Anspruch. Da muss man selbst bauen, was passendes hatte ich nicht da.
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
Also ich verstehe immer noch nicht dein Problem.
Der RJ15 Gasgriff passt Plug & Play ohne Probleme.
Der RN12 Griff ist wesentlich länger als RJ15 und RJ11 und nur minimal kürzer als Orginal.
Revolution
Revolution
Spanien
GSX-R 600 K7
Ich habe mir vorgestern den RJ15 bestellt. Bin technisch nicht gerade unbegabt. Bin mal gespannt 'wie' plug&play das werden wird. Mache dann mal Fotos für euch :)
Aomine
Aomine
Köln
Kilogixxer K5
es lohnt sich ... kannst ohne probleme direkt vollgas geben ;)
Anleitung Kurzhub-Gasgriff / Umbau auf Gasrohr R6 RJ15 - Ähnliche Themen
  • Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm.
    Kette laut Anleitung gespannt, TÜV sagt zu stramm.: Hi, muss nochmal blöd fragen, wie viel Spiel muss die Kette haben von unten nach oben? Nils
  • 750 K8 Standgas einstellen, Anleitung gesucht
    750 K8 Standgas einstellen, Anleitung gesucht: Bei der 750 K8 gibt es so wie ich erfahren habe ja keine Standgasschraube mehr. Nun ist mir aufgefallen das die Susi im kalten Zustand super...
  • Anleitung Speedohealer Programmierung deutsch GSXR 750 L1
    Anleitung Speedohealer Programmierung deutsch GSXR 750 L1: Bsp. Tacho zeigt:120Km/h ; GPS zeigt 100Km/h -->16,7% zu viel, also müssen -16,7 programmiert werden 1. Zündung anschalten 2. Beide Tasten...
  • GSXR 1000 K3 K4 Fehlzündung Anleitung?
    GSXR 1000 K3 K4 Fehlzündung Anleitung?: Moinsen, vor einem Jahr hatte ich mal eine Renngixxer gekauft, die auf Straße zurückgerüstet wurde. Die hat geknallt ohne Ende, beim Gas...
  • GSX-R 750 K6 Kurzhub Eigenbau - Anleitung gesucht
    GSX-R 750 K6 Kurzhub Eigenbau - Anleitung gesucht: Hallo, ich meine schonmal eine Anleitung zum Eigenbau von einem Kurzhubgasgriff gesehen zu haben. Jedoch finde ich diese nicht mehr. Gibts es da...
  • GSX-R 750 K6 Kurzhub Eigenbau - Anleitung gesucht - Ähnliche Themen
