Bremse 100%ig entlüften
Diskutiere Bremse 100%ig entlüften im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hmm ok, ja wie gesagt, war offen für gute Tipps, derzeit sieht es bei mir eben so aus. Aber lasse es euch wissen wenn und wie es wieder Dicht...
Aber lasse es euch wissen wenn und wie es wieder Dicht wird.
Schwarze L1
GSXR 750 L2 verkauft
.... edit
ROBERT23
ROBERT23
Schleswig Holstein
Suzuki GSX-R 600 L5
seid mir nicht böse aber Leute die Teflonband an der Bremse verwenden sollte man das Motorrad/räder weg nehmen!
Aufeinmal ist jeder dagegen, davor gabs nicht viele gegenteilige meinungen :D
Wär doch gut wenn gegner dieser Methode sich gleich melden würden, würde Arbeit ersparen :D
Aber gut, nun weiß ich es auch.
Also raus damit und wieder neu befüllen... Ist ja noch genügend Zeit dafür. Habe mir nochmal nen Liter Dot4 Bestellt, dann habe ich erstmal genug.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
So das wird mein letzter Komentar zu dem Thema.
Zitat/
Zwingend notwendig ist beim Unterdruck aber,
dass die Entlüftungsnippel keine Luft übers Gewinde nachströmen lassen.
Denn sonst zieht man sich mehr Luft als DOT duch.
Dazu nehme ich sie raus,
rauhe das Gewinde ein wenig auf
und "dichte" es mit drei "Lagen" Sanitär-Teflonband (ca. 5 mm breit) ein und schraube sie wieder in die Sättel.
Anzugsmoment 6 Nm ! = nur ganz leicht andrehen !
Ach ja - bei hydraulischer Kupplung alles 1:1 dito !
QUELLE
Die Seite wurde von schleife2 (so nennt er sich bei hayabusa.de) erstellt.
Referenzen zu schleife2 (der eine Werkstatt in Berlin betreibt) ist wohl das er die Hayabusa ohne ABS mit ABS nachrüstet und zuwar TÜV konform. Siehe Bericht in QUELLE
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Seid doch einfach mal etwas unaufgeregter. In diesem Thread gibt es mehrere Lösungsansätze. Keiner davon ist falsch, und keiner davon ist das allein seeligmachende Heiligtum. Natürlich ist es nicht falsch, Luft am Nippel auszuschließen. Aber normalerweise sollte es auch ohne diese Maßnahme gehen. Sonst würden die Hersteller an dieser Stelle einen zusätzlichen O-Ring einbauen. Robert hat auch Recht mit der Fließgeschwindigkeit. Aber auch die fließt eben manchmal an der Blase vorbei. Und da kommt dann mein Vorschlag mit der aufsteigenden Blase ins Spiel (ist übrigens in der von Binks verlinkten Quelle auch erwähnt).
Jeder von uns hat andere Erfahrungen. Und es ist doch nur sinnvoll, die hier zusammenzutragen. Jede davon lohnt sich, ausprobiert zu werden, solange damit keine Gefahrenquelle erzeugt wird.
Rene
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Wie gesagt, ich bin dankbar um gute tipps, und gebe Feedback wie es bei mir funktioniert. Und wenn es nunmal nicht klappt, tja dann bin ich eben nicht überzeug davon was aber auch logisch klingt :D
Nur ist es bei mir bisher undicht gewesen, schaue morgen nochmals nach wie es aussieht bzgl Dichtigkeit.
Schwingspule
Schwingspule
Nds
s. Signatur
Nenn mir nur einen vernünftigen Grund warum ich mir sowas anhören (lesen) soll und in Zukunft noch einen Technischen Beitrag schreiben sollte?
Locker bleiben, das zeugt auch von geistiger Reife. ;)
Ist halt seine Meinung und die hat er neutral geäußert.
Das Forum lebt von der Beteiligung der Mitglieder. Kritik gehört genauso dazu wie Lob. Ist auch ein Reifeprozess den Umgang damit zu lernen...
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Ich hab 5 Motorräder in der Garage und alle haben Teflonband an den Entlüftungsschraube und bei KEINER sifft was
Ich hab auch 4 mopeds stehen. keiner hat Teflonband rum und nirgends sifft was :)
Könnt ihr also alle machen wie Ihr wollt und wie es eben klappt.
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
Im Übrigen hab ich jetzt eine Unterdruck Pumpe. Wie Robert 23 seit 10 Jahren schon sagt. Entlüften geht nur über die Fließgeschwindigkeit :)
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Es geht darum das es angeblich durch das Teflonband siffen würde und nicht darum das es durch das Teflonband dichter würde.
Das ganze mit dem Teflonband ist auch nur wenn man mit Unterdruck entlüftet. Daher wenn du das erste mal die Unterdruckpumpe nutzt kannst ja eine Seite mit und eine Seite ohne Teflonband nutzen und dann siehst du worum es geht.
Das mit der Fließgeschwindigkeit ist zwar richtig wenn es um die Geschichte mit dem Kabelbinder geht ABER da sollte man sich nochmal Physik aus der Schulzeit in Erinnerung rufen. Bremsflüssigkeit läst sich fast nicht komprimieren anders sieht es mit Luft aus. Daher wenn das Bremssystem unter druck gehalten wird, wird eine Blase viel kleiner und kann so einfacher steigen. Damit dürfte es auch klar sein das es NUR um eventuellen Luft die in der Bremsleitung sich befinden sollte geht.
Weiß nicht wieso du jetzt „angeblich“ Schreibst.
Ich habe den Tipp von dir dankend angenommen, jedoch wenn etwas nicht so wirklich Funktioniert sage ich es hier auch um andere User zu Informieren.
Derzeit sieht es Dicht aus, habe die Entlüftungsschrauben aber wirklich fest angezogen, gefühlt sicher deutlich fester als das WHB sagt.
Darauf sollte man bei solchen Tipps ebenso hinweisen.
Ich habe es so oder so gemacht weil ich dachte es schadet nicht. Derzeit bin ich davon aber noch nicht so ganz überzeugt.
badbubi@mito
badbubi@mito
LAU & Z
GSX-R 750 K9 Track
Und nicht in die Irre leiten lassen wenn nach dem Entlüften um den Entlüfternippel doch noch etwas BF zu sehen ist. Das ist der Rest der sich aus dem Gewinde nach außen aufsteigend heraus gedrückt hat. Eine Undichtigkeit ist das noch nicht. Abwischen, trocknen und später kontrollieren.
Und wirklich beim anziehen des Nippels nicht zu stramm, der Schaden der durch zu festes anziehen entsteht ist katastrophal...und ob eine Rep. des Gewindes an der Bremse machbar/sinnvoll/sicher ist...????
So, hatte die letzten Tage noch den Bremshebel mit Kabelbinder befestigt da ich das letzte mal nicht alles an lift raus bekam. Siehe da, nun ist alles Luft raus nach dem erneuten entlüften.
Davor habe ich nochmal die Dichtigkeit gecheckt, alles i.O.! Musste die Nippel durch das Teflonband einfach fester anziehen als gewohnt.
Da ich nun wieder alle öffnen musste, schaue ich die Tage nochmal nach ob noch alles Dicht ist.
Falls ja, habe ich nichts gesagt und bin still :D
Da ich vom Louis den Entlüftungsbehälter mit „rückschlagventil“ habe, musste ich unten nur öffnen und oben Pumpen, durch das Teflonband kommt nun ja auch keine luft mehr pbers Gewinde rein.
Dauernd auf/zu schrauben war nämlich schon nervig.
Da ich hinten die Bremsleitung auch noch ersetze, werde ich in dem Zug hinten auch noch etwas Teflonband anbringen.
Schön angebracht sieht man auch nichts vom Band wenn die Schraube angezogen ist.
Noobikus
Sprendlingen
gsx-r 750 2011
https://www.ebay.de/itm/BGS-Bremsen...749084&hash=item1ec006ea66:g:z8cAAOSwLEtYgicU
simpel aber funktioniert mit jedem Kompressor. Ihr müsst dem System nur Vorlauf geben, sodass der Behälter sich erstmal selbst entleeren kann, bevor ihr das Entlüftungsventil öffnet. Ich pumpe dazu nur einmal am Anfang an der Fahrzeugbremse um sicherzugehen das wirklich keine Luft angesaugt wird! Benutze ich für meine Autos Auch immer wieder, wenn ich mal die Bremse machen muss!
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Ich hab es mit einer gewöhnlichen Hand Vakuumpumpe gemacht, hat einwanfdrei funktioniert. Trick dabei, einen ganz niedrigen Unterdruck erzeugen , dass die Bremsflüssigkeit ganz langsam durchgezogen wird. dann gibt es kaum Luftbläschen.:)
babanord
babanord
Bremen
GSX-R 750 K1
ich möchte dass ROBERT23 darauf antwortet.
Bremse 100%ig entlüften - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bremsen Entlüften kleine Tip`s - Ähnliche Themen
