Bremse 100%ig entlüften
Diskutiere Bremse 100%ig entlüften im Bremsen Forum im Bereich Technik; Mit der Handpumpe hab ich mein System entlüftet, als ich auf Stahlflex umrüstete! Meine Bremse funktioniert ohne Probleme. Mit Bremspumpe und...
GSXR Knacker
GSXR Knacker
Kreis Pforzheim
-GSXR 750 W/ FZ1
Epic fail.
Wenn du keine Luft drin hast mag das so sein, aber wenn Luft drin ist oder die Leitung neu kam kannst du die Theorie vergessen.
Mit Bremspumpe und Schlauch funktioniert es natürlich auch!
Gast6303
luft im system ist nie gut zeugt davon das die flasche leer ist , genau so ist es mit der fließgeschwindigkeit bei der flasche dabei spielt gerade die lagerung sowie die umgebungstemp. eine wichtige rolle !
mit vakuum also trichter befüllung dauert es auch nicht lange bis ich die bremse ziehe :D
am morgen danach sieht das pippi meistens nach dot 4 im 1 jahres intervall aus .
StVOnix
StVOnix
26676 Barßel
GSX-R 750 K1
Um ehrlich zu sein: Ich kann dir gerade nicht ganz folgen. :confused:
Rene
Bremse 100%ig entlüften - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremse nicht freigängig?
    Vorderradbremse nicht freigängig?: Servus, Ich fahre eine 750er K7 und habe folgende Problematik: Bei mir waren die beläge schief abgebremst und die Kolben nichtmehr wirklich...
  • Bremsen Entlüften kleine Tip`s - Ähnliche Themen
