Kannst DOT3,4 und 5.1 mischen, dadurch verändert sich aber der Siedepunkt (ist ja klar wenn du zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten einfüllst).
DOT 5 (Silikonbasis) darf mit keinem anderen gemischt werden.
Die Dichtungen sind auf DOT4 ausgelegt, könnten also geschädigt werden.
Wurde zwar schon oft besprochen aber ich würde wenn Only DOT 4 draufsteht, auch nur DOT 4 verwenden.
DOT 5.1 soll langsamer Wasser aufnehmen was einen längeren Wartungsinterval mit sich bringen soll,
bemüh mal die Suche und bild dir deine eigene Meinung, ist auch schon eine Art Glaubensfrage was besser ist.
Hersteller bewerben es oft mit "kompatibel zu DOT 3 und 4".
Vielleicht würde es dir reichen eine "bessere" DOT 4 zu nehmen, gibt da ja unterschiede wie z.B. ATE Super Blue Racing, dann kannst du aber widerrum nicht den Wassergehalt mit nem Testgerät testen.
DOT sind ja Mindestanforderungen, gibt ja welche mit höherem und niedrigerem Nasssiedepunkt.
Ich habe zur Zeit die ATE Super Blue drin aber werd nächst mal wieder Standard Motul DOT 4 einfüllen. Soviel dazu :-)
