Cheffe
Der Pate
Strimmiger 1000 k8
Cheffe 1000 k6
Cheffe 1000 k6
Basteln???na dann sin ma ja jetzt 6 leutz wann geht et los mit bestellen??? will basteln
ja ich zerleg mein möpi erst wenn ich alle teile hab. mach ja nich nur das g-pack rein... hab nur kein bock 1000mal anzufangen. wird ne längere bastelstundeBasteln???
Stecker abziehen und das dazwischen stecken nennst du basteln??
Ok man muss evtl.den Tank abschrauben
beim umprogrammieren kann man jedoch noch mehr ändern als das was ein g-pack kann!!Das G-Pack hebt die werksseitige Drosselung auf, alternativ kann man auch das Steuergerät umprogrammieren lassen (125€ bei Dr. Feinbein z.B - mit Eliminierung der Zündwinkelreduzierung Gang 1-4 Teillast und Gang 5+6 Vollast ab 12000 und Drehzahlbegrenzer im 6. Gang auf 13300 wie in den anderen Gängen bei 1000er K6)
1000 K7Also hier nochmal ausführlich :
Mann muss ein Kabel vom Steuergerät trennen.
Schwarz mit Grünen Streifen.
Bei der 600/750 KK9 & 1000 K7-K9 Schwarzer Stecker Pin Nr.: 23
Alle anderen Modelle Pin Nr.: 6
Die dazugehörigen Verbinder liegen dabei.
Dann nur noch den Gangsensor mit den Kabelfarben Blau, Pink und Schwarz/Weiss suchen und mit dem X-TRE verbinden. Das wäre dann Plug & Go.
Dann noch eine Leitung an +12V am besten geschaltet...fertig
Ohne bissl basteln geht es halt nicht.
