Schön, das es jetzt besser geht.
Der Strich zeigt eigentlich nur an ob der Sensor bei 1250 Umdrehungen auf der vorgeschriebenen Position steht.
Wird er etwas verdreht, ändert sich die Länge des Einspritzimpulses.
Es wird dann etwas mehr oder weniger Benzin bei der jeweiligen Stellung des Gasgriffes eingespritzt.
Das Gemisch wird also magerer oder fetter.
Die Dinger laufen unten rum alle zu mager, manipuliert man diese Stellung etwas, so das er meint, man gebe etwas Gas, kann man damit einfachst das Gemisch unten etwas anfetten, wodurch der Motor runder läuft und schneller ans Gas geht, wenn man am Griff dreht.
