V
Vossa
Ich habe ein Problem mit meiner Kilo K6.
ich hatte vor ein paar Monaten einen Unfall wobei die Maschine weit über den Aspahlt gerutscht ist. Nach diesem Unfall habe ich alle nötigen Teile ( 2 neue Felgen und neue Gabel) eingebaut und bin danach direkt auf die Rennstrecke gefahren. Hierzu habe ich eine Rennverkleidung verbaut und einen anderen Tank angebaut + den Originalen Auspuff weil der yoshimura zu laut ist in Assen! Auf der Rennstrecke hatte ich schon das Gefühl das sie nicht die volle Leistung hat. Nach der Rennstrecke hab ich alles wieder auf Straße umgebaut und habe nochmal getestet ob ich mir den Leistungsverlust nur eingebildet habe! Sie braucht auf jeden Fall länger damit 299 auf dem Tacho steht als vorher außerdem ist sie nicht mehr so spritzih wie vorher. Ich musste bevor das Problem aufgetreten ist im 2. Gang nur einmal das Gas lupfen damit das Vorderrad hochkommt das ist jetzt schwieriger genau wie im 3. Gang da geht es jetzt kaum noch! Dazu kommt noch das wenn sie richtig warm ist und ich in den 3. Gang schalte und Gas wegnehme sie so laut knallt und so viel das es sich nicht gesund anhört! Das war vorher definitiv nicht (flammen kommen auch raus)! Mal ein knallen aber nicht so viel! Bei dem Yoshi ist es sehr extrem aber sogar mit originalauspuff knallt sie! Folgendes habe ich schon versucht um das Problem zu beheben:
- Ori Luftfilter getauscht da dieser total dreckig war jetzt k & N
- Zündkerzen neu Iridium
- Synchronisiert ( hat aber alles gepasst)
- Auspuffklappe deaktiviert ( ausgebaut und ECU Stecker gezogen)
- Benzinpumpe ausgebaut und das Sieb gereinigt. Da war auf jeden Fall Dreck drin
Ich habe auch das Gefühl das sie sich bei hohen Drehzahlen irgendwie qäult
Hoffe mir kann jemand helfen......
Gruß Christian
Gruß Christian
