Lichtmaschine und Limaregler messen? Gsxr 750 K6
Diskutiere Lichtmaschine und Limaregler messen? Gsxr 750 K6 im Probleme Forum im Bereich Technik; Moin mess mal die Widerstände von der Lima also alle Phasen gegeneinander müssten höchstens 0,3 Ohm sein. Und dann mess mal alle Phasen gegen...
evenkiller
GSX-R 600 K6
Moin mess mal die Widerstände von der Lima also alle Phasen gegeneinander müssten höchstens 0,3 Ohm sein. Und dann mess mal alle Phasen gegen Masse Messwert muss unendlich sein. Spannungsmesswerte wären bei mir auch okay da alle Wicklungen i.O. waren aber leider hatte der stator einen Masseschluss also neue Lima rein und fertig war!!!
Cescwk
München
Gsx-R 750
Ich finde der Motor läuft auch sehr unruhig fast so als bekommt er zu wenig Strom und ist kurz davor auszu gehen. Ok werd ich mal machen Batterie ist ja eigentlich neu aber musste ich bestimmt 4-5 mal aufladen seitdem dieses reglerproblem besteht.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Ein zu offtes entladen der Batterie kann zum Defeckt führen.
Also bitte nochmal prüfen.
Cescwk
München
Gsx-R 750
Okay mach ich Macher weiß einer ob die Lima der 750 k8 an der k6 passt?
Hatten da erst nen Thread drüber.
Die K8 Lima hatte nicht gepasst!
Cescwk
München
Gsx-R 750
Hab die Batterie gemessen nachdem ich sie ausgebaut habe und sie ca. Eine Stunde stehen lassen hab Ergebnis: 12,83v
Also der Wert ist i.O.!
bloody
bloody
pbg
3/4 Gixxer
denke das du ein paar windungen von der lima defekt hast, bau mal die lima aus ist links am block hol die raus und guck ob du brandspuren hast. und ob sie nen masse durchschlag hast. war bei mir der fall.
wenn die i.o ist tausch den lima regeler der am heck geschraubt ist. dann sollte alles wieder i.o sein.
Cescwk
München
Gsx-R 750
Ich habe günstig eine Lima die erst 500 km draufhat inkl. Deckel bekommen. Der Verkäufer meinte stammt aus einer k7 leider musste ich feststellen, das sie aus einer gsxr 750 k5 stammt.
Passt die zu meiner k6?
Als ich den limadeckel abmachen wollte und leicht dran geruckelt habe lief Öl aus. Was ist noch in dem Deckel? Getriebe oder Kupplung?
Der Anschluss der Lima sieht gleich aus!
Vg
Die der K5 dürfte net passen.
Da alle Teile# komplett unterschiedlich sind!
Cescwk
München
Gsx-R 750
Blondy wie hast du den Deckel abgemacht da läuft doch Öl aus??
Nitrochris meinst du die Lima passt von der Leistung nicht oder von den Maßen her?
Die Leistung wird net so ein Unterschied sein.
Denke eher das es von den Abmassen ein Prob geben könnte.
Christopher
Kann nur das Öl rauslaufen was da noch im Deckel stehen geblieben ist, mehr wie ein Löffel voll kanns nicht werden.
Die Lichtmaschine läuft zwar in Öl, dass läuft Richtung Ölwanne wieder ab.
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Also meine is gestern in de Werkstatt gekommen und paar Stunden später rief der Mechaniker an meinte es wäre doch wieder der Regler. Hätte zwar jetzt eher auf LiMa getippt weil die Symptome anders waren wie vor 2 Jahren, aber wenn ers sagt ...
Aber fals die Bude nach de ersten paar Kilometer wieder deswegen stehn bleibt brennt de Luft!
Goldfischentsafter
@jak: Wieviele KM hat deine jetzt runter? Wenn der Regler schon das zweite Mal defekt ist...
Hatte zum Glück damit noch gar keine Probleme.
@Cescwk: Schick die Lima an den Verkäufer zurück. Wenn er sagt sie ist von ner K7 und dann ist sie von ner K5 ist das ja sein Fehler.
Goldfisch.
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
Jetzt hat se knapp über 42tkm runter. Vor 2 jahren hat se sagen wir mal rund 27tkm runter gehabt.
Damals habsch mir einen von ner 750 K7 gebraucht reingebaut. Mal sehn wie lang der jetzt hält ...
Grade ne SMS bekommen. Moped gestern Vormittag abgeholt worden. Durchsicht (42tkm) gemacht + Regler getauscht und nu is se schon fertig. :eek:
jak
jak
Chemnitz
Suzuki GSX-R 750 L1
So Moped vorhins grade geliefert bekommen. Originaler Regler kam 235€ - 10%, mal sehn wie lang der hält ...
Cescwk
München
Gsx-R 750
Ich war gerade nochmal in der Garage
Hab den Deckel abbekommen liefen ungefähr 750ml Öl raus ist das Motoröl? Soll ich das anschließend in die motorölschraube kippen?
Zur lima die schraublöcher passen hab sie montiert.
Nur ist die neue Lima ca. Doppelt so dick wie die alte
Soll ich trotzdem probieren sie einzubauen? Was kann passieren wenn ich den motor starte?
Christopher
Es gibt nur das eine jene welche Motoröl in der Kiste.
Steht wohl nur aufm Seitenständer und nicht aufgebockt wenn soviel raus kam.
Wenn dein Ölauffang sauber war wieder rein, ansonsten halt bissl neues.
Nein (unabhängig davon wie was und wo da jetzt dicker ist), Stator und Polrad müssen schon passen, da darf sich auch nix berühren.
Schick zurück und kauf das richtige Teil wie weiter oben schon steht, an Zeit wirds wohl grad nicht mangeln.
Beispiel:
Stator und Polrad schleifen, lauter unnütze Späne etc. im Motor, hinterher neue Lima Öl und Filter kaufen müssen weil alles kaputt und dreckig, Zeit und Geld kostets auch...
Nichts was man sich gönnen muss.
Cescwk
München
Gsx-R 750
Ja das Öl ist ganz frisch habe Filter und Öl vor der Einwinterung gewechselt.
Habe Grade beim suzihändler angerufen er meinte neue Lima 500-700€.
Habe bei eBay eine für 250€ gefunden von kfm Motorräder ist ein original Suzuki Teil und auch neu. In der artikelbezeichnung steht allerdings für gsxr 600 k6 k7 aber die müsste ja gehen!?
Die gekaufte gebrauchte sende ich zurück, war zwar privat aber sein Fehler.
Lichtmaschine und Limaregler messen? Gsxr 750 K6 - Ähnliche Themen
  • 600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.
    600'er K6 lädt Batterie während der Fahrt nicht.: Guten Abend liebe Community, ich bin der Andy und erst seit kurzem in dem Besitz der Fahrerlaubnis und in dem Bunde auch meiner GSXR-600 K6 ^_^...
  • Limaregler? Lima? 2. Rep in 3 Wochen!
    Limaregler? Lima? 2. Rep in 3 Wochen!: Hallo liebe Forumgemeinde, ich hatte vor ca. 3 Wochen das altbekannte Problem, dass mein Moped plötzlich ausging, Batterie vollkommen entladen...
  • Suche GSX-R 600 K6 GLEICHRICHTER SPANNUNGSREGLER FÜR LICHTMASCHINE (Limaregler)
    Suche GSX-R 600 K6 GLEICHRICHTER SPANNUNGSREGLER FÜR LICHTMASCHINE (Limaregler): ich suche ein LimaRegler für meine GSX-R 600 K6 (WVCE) :) hat wer eine zum hergeben? ^^ und wo würde es die günstig geben? :/
  • GSX-R 600 K6 GLEICHRICHTER SPANNUNGSREGLER FÜR LICHTMASCHINE (Limaregler) - Ähnliche Themen
