Von Motul 7100 10W40 auf Motul 300V 10w40 umsteigen?
Diskutiere Von Motul 7100 10W40 auf Motul 300V 10w40 umsteigen? im Motoren & Motortuning Forum im Bereich Technik; Verschleiss wird man gar keinen merken. Außer man zerlegt Ihn. Wenn man son 0w30 billig Öl rein kippt fängt er vlt. eher an zu schwitzen...
V
Vr6-Lumpi
Gsxr 1000 K5
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Die Betriebstemperatur von 10W60 Castrol is halt sehr hoch 110°C oder etwas mehr. Weiss das nicht mehr 100%.
Beim 10W40 Castrol um die 90°.
Die 110° erreiche ich nicjt mehr auch nicht bei Dauervollast. Daher wird gewechselt.
Man sieht auch das sich mehr Dreck im Zylinderkopf ablagert und das Öl stinkt auch mehr. Seitdem ich die Kühlung verbessert hab.
Ich hatte mich zum Öl direkt bei Castrol erkundigt. Da die ja am besten über Ihr Öl bescheid wissen. Und die haben mir damals zum 10W60 geraten und für jetzt zum 10w40.
Ahh ok. Dann bin ich im grünen Bereich. Die alten Turbos Laufen recht heiss. 100- 120 Grad Öl .
Genau so war das mit dem Billigöl ....
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Die alten????? Habe nen Touran 2016. TDI. Öltemperatur in den Wintermonaten beim fahren zwischen 115°-125° und im Sommer 120°-138°.
Natürlich nur bei Vollast. Also immer und ständig :D
Aber es geht hier ja nicht um Autos...
Doom3
Doom3
Stahnsdorf
GSXR 1000
Das ist heftig. Würde n zusätzlicher Ölkühler Sinn machen. Ich dachte, nur die Alten Turbobenziner Laufen so heiß. Ich fahr (seit ich denken kann :) immer noch) n 1.8 T Quattro mit 200 PS . Der hat ähnliche Werte. Daher auch nur 10W 60
Zum Glück sind die Gixxen thermisch etwas zurückhaltender.... :)
mastergamer
Beim Auto von 10w40 billigöl auf 10w60 umgestiegen.
Öldruck um 0.2bar gestiegen bei warmen Motor im Leerlauf. Und Öltemperatur ist auch um 8° gesunken. Bei gleichen Bedingungen.
Bei gleichen Bedingungen 8°C weniger Öltemp?
Durch dickeres Öl hat man mehr innermotorische Reibung, d.h. es entsteht an den Lagern etc. erstmal MEHR Reibung = mehr Hitze (verglichen mit einem dünneren Öl wo noch KEINE Mischreibung entsteht).
Dass dein Öl nun kühler ist, heißt nicht dass dein Motor kühler ist, im Gegenteil. Durch die höhere Viskosität wird das Öl nicht mehr so schnell durch den Motor gepumpt, das hat zur Folge dass die Lager etc. auch geringfügig weniger Kühlung abbekommen.
Ich fahr derzeit 10w60 Castrol. Aber kommt aufgrund von Änderungen wieder 10w40 rein da ich die Selbstreinigungstemp. vom 10w60 nicht mehr erreiche.
Selbstreinigungstemp wurde ja schon angesprochen... was du meinst ist vermutlich die Temp bei der Wasser und Öl verdampfen... die ändert sich aber nicht durch ein anderes Öl.
Woher hast du die Daten? Mir ist noch nie unter gekommen dass der Ölhersteller eine Betriebstemperatur für sein Öl ausspricht.
V
Vr6-Lumpi
Gsxr 1000 K5
Daten alle von Castrol. Das mit der Selbstreinigungstemperatur kann ich leider nicht mehr erklären.
mastergamer
Auch bei Castrol wirst du keine empfohlene Betriebstemperatur für die jeweiligen Öle finden.
Schwarze L1
GSXR 750 L2 verkauft
...... Das mit der Selbstreinigungstemperatur kann ich leider nicht mehr erklären.
Vermutlich mal auf ner Vergleichsliste für Zündkerzen gelesen?!? :D ;)
Das ist dann eher die Angabe über den Flammpunkt / Siedepunkt. Die liegen unterschiedlich hoch; je nachdem durchschnittlich zwischen 160 und 250 Grad. Dann geht es den Ölen richtig an den Kragen.
Wenn nun der PKW Motor um die 130 Grad laufend liegt, muss man zumindest die Wechselintervalle anpassen. Mindestens einmal jährlich, je nach Laufleistung. Sollte der Motorhersteller ja wissen.
mastergamer
Das hätte dann aber absolut gar nichts mehr mit ner Selbstreinigung zutun :D
NiOster
NiOster
Ibbenbüren
1000er K6, 600er L4
Meine L4 war seit der ersten Inspektion beim Händler. Möchte jetzt selber einen Ölwechsel machen..
Welches Öl verwenden Händler bei einer L4?
Voll- & Teilsynthetisch ist doch bestimmt auch wichtig :D
Blancnoir
Blancnoir
-GSX R 750 FZR750R
Weder das Auto noch die Motorräder haben jemals 130 Grad Öltemperatur erreicht. Das würde mir auch zu denken geben.
Und ich fahre nicht im Rentnermodus.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
@Blancnoir: Stimmt so nicht. Im Sommer bei 30°C wenn du mit aktuellen Autos auf der Bahn fährst kommen die schnell mal auf 125°C. Sowohl mein Touran aus 2016 als auch mein neuer Oktavia aus 2019 haben beim ballern regelmäßig 135-140°C Öltemperatur. Passiert aber nix.
@NiOster: Jeder Händler nimmt ein anderes. Im Prinzip was er gerade für eine 200L Tonne da hat. Sollte aber auf jeder Rechnung stehen. Nehme bei meiner 750er L1 das Motul 7100 10W-40 da ich mit dem 300V Probleme mit der Kupplung hatte. Habe aber auch schon gehört, dass es genug gibt, die keine Thema mit dem 300V haben. Somit eine Glaubensfrage. Denk dran, dass du den Filter auch tauscht.
Blancnoir
Blancnoir
-GSX R 750 FZR750R
Ok.
Mir ging dieser Wärmetauscher den Suzi verbaut auf die Nerven. Der wurde durch einen Ölkühler ersetzt. Seit dem auch keine Probleme mehr mit zu hoher Wassertemperatur,vor allem im Stau.
Beim Auto,naja ist ein Oldtimer und den drehe ich max. 2/3.
Maggus01
Maggus01
Wetzlar
Hast du Bilder von deinem Umbau? Würde mich mal interessieren wie du das gelöst hast. Denke auch immer über sowas nach
Ok.
Soll auch gelöst werden wenn man die Maschine über die ECU am Prüfstand abstimmt. Anscheinend soll die Zündung hald echt grenzwertig eingestellt sein (bzgl. Abgasnormen). Habe ich angesprochen als ich meine zum Abstimmen gebracht habe, er sagte direkt dass die meisten Gixxer viel zu Heiß laufen, aber mit einer Ordentlichen Abstimmung sei das Thema erledigt.
Kann ich berichten so bald die Saison los geht.
Aber klar, Ordentlicher Ölkühler statt Wärmetauscher ist bestimmt von Vorteil bei Rennstreckeneinsatz.
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Thomas91 wo sitzt den bei deiner Maschine der Thermoschalter?
Ist der auch im Kühler verschraubt?
Thermoschalter? Thermostat meinst du?
Am Zylinderkopf oben. Der kommt dann wohl auch noch raus
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Nun meinte schon Thermoschalter der Steuert den Lüfter oder wie wird er bei dir gesteuert
Puh damit habe ich mich nicht befasst, aber der lüfter wird vermutlich übers Steuergerät geschalten.
Wo der Temperaturfühler liegt weiß ich allerdings nicht. Weiss aber auch nicht auf was du raus willst :D
Binks
Binks
Neuss
Hayabusa 99 + 01
Nun auf 2 Sachen.
1: Bei denen wo der Themperaturschalter im Kühler sitzt kann diesen in den Kühlwasserzulaufschlauch verlegen werden wodurch der Lüfter etwas früher einschaltet.
2: Schaltet der Orginal Schalter normal bei 105°C und es gibt einen (Bestell-Nr.) 17680-50F10 welcher schon bei zirka 98°C den Lüfter einschaltet.
Man kann natürlich auch beide Sachen machen und so die Themperatur etwas senken.
Hier noch ein Bild wie ich es bei meinen Hayabusa's geändert habe den auch bei der Haya sitzen er im Kühler
Von Motul 7100 10W40 auf Motul 300V 10w40 umsteigen? - Ähnliche Themen
  • Motor Cleaner (Motul, Liqui Moly)
    Motor Cleaner (Motul, Liqui Moly): Servus, hat jemand Ahnung von solchem Engine-Clean Zeugs (Motul, Liqui Moly)? Also ich meine nicht das für die Einspritzdüsen, sondern zur...
  • Wechsel von Motul 7100 10W40 auf Motul 7100 15W50 ohne bedenken möglich?
    Wechsel von Motul 7100 10W40 auf Motul 7100 15W50 ohne bedenken möglich?: Hi, ist es möglich ohne bedenken das Motoröl von Motul 7100 10W40 auf Motul 7100 15W50 umzustellen? Da das 15W50 ja deutlich mehr Reserven...
  • Umstieg von Motul 5100 auf 7100 oder 300V bei GSX 750 R K8-L0
    Umstieg von Motul 5100 auf 7100 oder 300V bei GSX 750 R K8-L0: Nabend Leute! Gegoogled wurde massenhaft...trotzdem ist die Meinung zwiegestalten und deshalb nochmal hier eine kurze Frage. Fahre eine GSX 750 R...
  • Motul 300V oder 7100
    Motul 300V oder 7100: Jaa Ölfred :D möchte meiner Gixxer frisches Öl gönnen von Motul und bin grad auf der Seite,nun lese ich das das 7100 MA2 Norm für die Kupplung...
  • Motul 300 V FL 10/40 vs. Motul 7100 10/40
    Motul 300 V FL 10/40 vs. Motul 7100 10/40: moin moin, ich wei? das thema nervt, aber ich brauche mal eure hilfe: ich habe mir vor kurzem ne gsxr 600 k?5 bj. 2005 f?r die rennstrecke...
  • Motul 300 V FL 10/40 vs. Motul 7100 10/40 - Ähnliche Themen
