LIMA Regler defekt
Diskutiere LIMA Regler defekt im Elektrik & Elektronik Forum im Bereich Technik; och das hört sich doch mal brauchbar an! halt uns auf dem laufenden!
escobar_jun
escobar_jun
Bad Tölz
GSX-R K7 600
Ich bin konstruktionsleiter in der giessereitechnik. Wir benutzten zum isolieren der Kameras spezielles Keramik gewebe was ziemlich effektiv ist. Ich werd mir da mal was draus basteln und wenn gut ist kann ich das Zeug ja mal rumschicken [emoji16]
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Konstruktionsphase ist abgeschlossen
Testphase ist am Sonntag und Montag gestartet. 400km bei 35 'C Außentemperatur
Fazit: Bis jetzt keine Probleme und ist sehr einfach und bequem zum montieren.
Sieht vielleicht einfach aus aber darin steckt High-Tech Isolierungsmaterial 👌
Mein Regler hat vll 200km bei 30℃ auf der Renne gehalten, dann wieder tot -.-
Muss nun auch was machen...
K6-Olli
K6-Olli
Elsdorf
GSX-R K6 - Yamaha R6
Verbau einen von der GSXR 600/750 K8 K9 ,danach haste ruhe ..ich hab keine Probleme mehr damit :D
UpRockA
UpRockA
Minden
Suzuki GSX-R 750 K7
Wieviel km hast du mit dem neuen Regler gemacht?
Ws ist an ihm anders das man damit keine Probleme hat?!
"...UpRockA..."
K6-Olli
K6-Olli
Elsdorf
Der Regler ist jetzt seit 8000KM drin,er ist größer und Rippen sind etwas anders.
Und die Rückseite ist aus Metall,zwischen Regler und Halteplatte habe ich zwei Hülsen verbaut...
so das der Regler vom Zylinderkopf weg kommt.Also er hält jetzt bei jeder Temperatur :D
escobar_jun
escobar_jun
Bad Tölz
GSX-R K7 600
wow super, es handelt sich dabei quasi um eine isolationsplatte, welche dann am regler sitzt?
K6-Olli
K6-Olli
Elsdorf
richtig ;)...warum die das nicht beim K6 Regler so machen ,ist wirklich Fraglich.
Versteh Suzuki auch nicht .. warum die da bei denn K6 / K7 Modellen nicht eingreifen :wallbash:
UpRockA
UpRockA
Minden
Suzuki GSX-R 750 K7
achso, dann drück ich dir die Daumen das er ewig hält:)
Ich habe die Tage ein Termin bei Suzuki wegen der Rückrufaktion, habe das Limareglerproblem angesprochen, ob es da irgendeine Lösung.
Der Meister wusste kein Rat, mit dem Fehler müsste man Leben....
"...UpRockA..."
K6-Olli
K6-Olli
Elsdorf
Toller Meister ... da würde ich mein Bike schon mal nicht hinbringen .....
dark O
dark O
Donnie
Oesterreich/Nahe Wr. Neustadt
GSX-R600 (Bj.99)
Und ein zusätzlicher Lüfter wie es damals der Eine oder Andere aus der SRAD Fraktion gemacht hat ist keine Alternative ?!
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Also bis jetzt hält alles mit meiner Platte :)
dark O
dark O
Donnie
GSX-R600 (Bj.99)
Was ich vergessen habe zu sagen, wenn die Batterie so wie von dir beschrieben 9V erreicht hat, dann kannst dir sicher sein, dass die tiefentladen ist und nicht mehr die Leistung zusammen bringen kann.
Wenn du die Batterie misst, dann nur unter Last, denn nur so kannst du die Funktion dieser überprüfen, dass heißt ein Verbraucher sollte schon drauf sein
http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefentladung
Und hier Seite 4
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Ich schau morgen mal ob ich den Patchkleber von der Arbeit mitnehmen kann. Dann brauch ich 15€ + Versand ansonsten muss ich vorher nochn Kleber bestellen.
Montieren ist ganz einfach, Regler ab, Isolierplatte dazwischen, Regler dran.
Musst also nix verlegen, verlängern etc.
Müssen nur längere Schrauben rein, die leg ich aber gleich dazu.
Den Regler selber kann ich neu für 85 besorgen. Der ist mit größeren Kühlrippen ausgestattet.
Kann nachher noch ein Bild schicken wie das montiert aussieht.
D
darknite
Ulm
GSX-R 600 K7
für ca 20€ würde ich eigentlich auch einen nehmen
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Hoffe man erkennt was.
Ich mach dann mal einen fertig
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
So wer möchte den eine?
Lieferumfang wäre:
-Isoplatte (inkl. Schwarze Hitzebeständige Lackierung
- Befestigungsschrauben
Kostenpunkt: 17€
Versand: 1,45€
Am besten PN schreiben
Etwas früh zum so was zu Verkaufen, bist ja nicht mal lange damit unterwegs um sagen zu können "das bringt was!".
Bin mir sicher bis jetzt hätte es auch ohne der Plattw gehalten mein Regler hielt auch 25.000km
Nur Rennstrecke bei 30℃+ geht nicht.
zigeunerbaron
zigeunerbaron
Würzburg
GSX-R 750 k6
Das stimmt sagen das er damit nicht mehr kaputt geht kann ich nicht.
Jedoch ist das Prinzip ziemlich einfach. Es kann weniger warme an den Regler gelangen also passiert weniger wie ohne.
Man kann ihn ja alternativ auch ins Heck legen, nur war mir das zuviel Arbeit.
LIMA Regler defekt
LIMA Regler defekt - Ähnliche Themen
  • Lima Regler schon wieder defekt...
    Lima Regler schon wieder defekt...: Servus, ist ja eigentlich schon fast das leidigste Thema bei der K6... ich komm gar nicht mehr aus dem Reparieren raus, nur noch am Schrauben...
  • Regler / Lima durchmessen wegen defekt. WIE?
    Regler / Lima durchmessen wegen defekt. WIE?: Hallo Ihr Lieben, leider hatte meine Gsx-R 750 k9 letztens den Geist aufgegeben. Zuerst ging die Warnleuchte an, dann startete der Motor nimmer...
  • LIMA / Regler defekt?
    LIMA / Regler defekt?: Moin zusammen, folgendes Problem habe ich seit ein paar Wochen bei meiner GSXR 1000 K6... beim Fahren fällt zwischendurch Tacho, Drehzahl, Licht...
  • Lima/Lima Regler Defekt?
    Lima/Lima Regler Defekt?: Hallo zusammen, das Thema wurde zwar schon mehrfach gefragt und beantwortet, jedoch bin ich ehrlich gesagt etwas überfordert. Habe jetzt zwei Tage...
  • Lima Regler defekt?
    Lima Regler defekt?: Heute ist nach ca. 70 km einfach so mein Tacho komplett eingefroren. Also Drehzahlmesser, km/h anzeige usw. Als das gerade passiert ist hat der...
  • Lima Regler defekt? - Ähnliche Themen
